changement volet tubulure touran 2.0L tdi 140 ch moteur bkd
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par franc77, 11 Septembre 2013.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    Voiture concernée : Volkswagen touran - BKD - 2.0L tdi
  3. Patrice
    Patrice Nouveau
    Touran
    03/2005
    190000
    BDK
    Je vais essayer d'être précis , la semaine dernière le voyant orange système échappement du tableau de bord s'allume j'ai déposé ma vanne EGR ainsi que le boîtier papillon pour un nettoyage profond . Après remontage , le voyant du systeme échappement s'éteind. Donc assez content de moi jusqu'à ce bruit qui apparait et qui vient du boîtier papillon. Diagnostic: dents cassées de l'engrenage du volet. Après avoir roulé un peu .....Le bruit s'estompe. Mais hier en prenant l'autoroute la voiture s'est mise en mode dégradée , je ne pouvais plus accélérer au delà de 100 km/h. j'ai coupé le contact et c'est rentré dans l'ordre. Toujours pas de voyant allumé.
    Plusieurs questions :
    - peut-on supprimer la vanne EGR et le boîtier papillon sur ce type de véhicule ?
    - dois-je changer le boîtier papillon?
    - si oui est ce que la marque du boîtier à une importance?
    - doit-on obligatoirement faire une programmation après cette intervention ?
    Merci à tous ceux qui pourront me donner des réponses.
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
