Changement volet tubulure Touran 2,0L TDI 140 ch moteur BKD
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par franc77, 11 Septembre 2013.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonsoir
    j'ai commander mon volet tubulure ,chez mister auto. je l'attend pour la fin de semaine.
    j'ai regardé sur le cite,mais je n'est pas vu ce qui me correspond.
    pour mon cas j'ai des dents fêlé ,ça marche par miracle.
    je vais essayez de faire des photos.
    mas question est
    est ce que je peu changez le volet tubulure,démonter l’ancien,et remonter le nouveau ,et ça repars ,ou il faut faire une adaptation vag com,ci c'est le cas pourriez vous me dire la procédure,je possède vag com 11.11.4 ?
    cordialement franc77
    Voiture concernée : Volkswagen touran - BKD - 2.0L tdi
  3. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    Re : Changement volet tubulure Touran 2,0L TDI 140 ch moteur BKD
    fait une adaptation du papillon avec vag-com
    Sélectionner le calculateur "01 - Moteur"
    Sélectionner "Grpes de mes. - 08"
    Sélectionner le groupe d'affichage 060. Avec des véhicules plus anciens, c'est le groupe 098.
    "Go!"
    Cliquer sur "Passer en réglages de base" (Régl. de base - 04)
    "Go!". L'adaptation est en cours et VAG-COM devrait afficher "ADP Run". Quelques secondes après, il devrait afficher "ADP OK". S'il s'affiche "ERROR": interroger la mémoire des défauts.
    Terminer la procédure avec "Quitter calculateur - 06"
  4. MacGUYvert
    ATTENTION
    Il faut impérativement attendre 30 secondes après avoir reçu le message "ADAPT OK" pour quitter en appuyant sur "DONE GO BACK " sans cela , l 'adaptation ne réussit jamais !!!!
  5. Re : Changement volet tubulure Touran 2,0L TDI 140 ch moteur BKD
    salut l'adaptation n'est pas obligatoire sa fonctionnera très bien sans .
  6. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    je vous remercie de vos réponses.
    je tient au courant de la suite,des que j'ai changée la pièce,et je posterais une photo.
    a+ franc77
  7. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonsoir
    en attendent ma pièce,j'ai regarder avec vag com , aux groupe affichage 060 et 098,du groupe mesure 08,je n'est rien sur ces deux lignes.mon touran est de 2004 .
    a+ franc77
  8. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
  9. polo57
    polo57 Débutant
    passat SW
    08/2008
    175000
    BKP
    salut, as tu trouver une amélioration dans la conduire du véhicule? j'ai eu des défauts mémorisés provenant de cette vanne mais pour le moment ça semble tenir,combien l'as tu payé?
  10. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour polo57
    oui j'ai trouvez une amélioration a accélération,car avant ça mettait un instant asse long lorsque j'appuyait sur la pédale.
    la elle répond plus vite,et on sens plus la poussée ,a l'accélération.
    comme moi ça fessais un moment que j'avais le défaut,vue comme la dent était cassé ,j'ai eu de la chance .
    regarde sur mister auto,ou webdealauto il y des promo en frais de transport ,moi je l'ai payer 177€ livraison oferte,mister auto
    Pieces auto en ligne - Web Deal Auto
    Trouver mes pieces auto
    Pieces auto
    Pneus
    Electronique
    Carrosserie
    Devis
    Centres de montage
    Outillage
    Votre sélectionVOLKSWAGEN
    VOLKSWAGEN TOURAN 2.0TDi 16V Confort 140CV [ 2003 - 2010]
    » Afficher le catalogue de pièces » Changer de Véhicule
    Catalogue pour ce véhicule
    Freinage/Pneu
    Suspension/Direction
    Pieces moteur
    Alimentation d'air
    » Intercooler, échangeur
    » Papillon de distribution, alimentation d'air
    Échappement
    Chauffage/Refroidissement
    Électricité
    Accessoires
    Carrosserie
    astuce
    conseil
    1 produit(s)
    Astuce : Vous pouvez faire livrer vos produits dans un centre de montage
    7.14393.26.0zoompic
    Papillon de distribution, alimentation d'air PIERBURG 7.14393.26.0
    PIERBURG
    176,15 € TTC
    au lieu de 321,72 €**
    Expédié sous 24 à 48 heures
    Ajouter au panier
    Référence 7.14393.26.0
    Diamètre 48 mm
    Numéro d'information technique SI 0095
    Type de fonctionnement électrique
    Voltage 12 V
    à partir de nº de châssis 1K-4-000 001
    Code moteur BKD
    Fiche produit
    Bienvenue Franck MORAL (Déconnexion) | Mon compteAchat de Pieces Auto Pas Cher L'Entretien Malin Commander vos pieces auto par téléphonePièce Auto livraison express
    Mon panier
    0 article
    Accéder à mon compte
    Pieces AutoBatteriesMarques AutoEquipementiers autoPièces
    en promo
    Opération promo pieces detachees auto
    Pieces Auto › Recherche par référence › 7.14393.26.0
    RECHERCHE PAR RÉFÉRENCE : 7.14393.26.0
    Marque :
    Disponibilité :
    1 produits trouvésAffichage :
    1 photo
    Boîtier de papillon
    PIERBURG - Réf : 7.14393.26.0
    Type de fonctionnementÉlectrique
    Diamètre [mm]48
    Voltage [V]12
    Numéro d'information techniqueSi 0095
    VOIR + D'INFOS
    -43% Prix
    promo !
    176.57 €
    au lieu de 309.76 € !
    En stock
    Expédié ce lundi
    ajouter au panier
  11. Re : Changement volet tubulure Touran 2,0L TDI 140 ch moteur BKD
    Salut tous le monde,
    Pour ma part, je viens d'effectuer le remplacement de volet sur le touran 2005 DSG, aucune adaptation nécessaire.
