Changer électrovanne N108 sur la pompe à injection
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 2 Novembre 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut tout le monde
    Qui peut me dire comment je peux changer l'électrovanne d'avance N108 situé en bas de la pompe à injection ?
    Y'a t'il des précautions à prendre, quelque-chose à réamorcer etc?
  3. Aucune,
    et je dirais mêmes pas débrancher la batterie, car le jour où j'avais démonté la mienne, inversée avec la N75, et remontée à sa place, je n'avais même pas eu de code défaut au VAg-com.
    SI ta voiture est de 1997, tu risque de t’énerver pour débrancher les tuyau, probablement tout sec et collés.
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut Nugatdur au fait je parle pas de la vanne semblable à la N75 mais de la N108 qui gère l'avance à l'injection et situé dans la pompe (voir la flèche bleue)
    Le probleme qui se pose c'est que le support arrière de la PI bloque l’accès a cette EV, du coup je ne sais pas si en élevant ce support, la pompe va tenir ou pas, donc j'hésite...
    [​IMG]
  5. Ouch, j'ai lu trop vite. Effectivement.
    Sur les TDI AFN (pompe classique) il fallait une clé plate de 24, mais dans ton cas je ne sais pas.
    Il y a très peu de place, et c'est le seul moyen.
    Il faut impérativement débrancher la batterie dans ce cas
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Je vais encore te contredire :p
    La clé de 24 sert à enlever l'électrvanne "ettouffoire" qui coupe le GO quand on enleve le contact. Elle se situe également à l'arrière de la pompe mais un peu plus haut...
    Petite anecdote à ce sujet: j'ai déjà eut un problème à ce niveau là, gros défaut dessus accompagné du mode dégradé.
    Puis ayant là flemme d'aller chez VW pour chercher l'EV du coup j'ai démonté et remplacé le petit ressort par un autre venant d'un stylo.
    Ça fait 1 an que je roule comme ça et ya pas de soucis :)
  7. effectivement, j'ai dis n'importe quoi. La clé de 24, c'est bien pour la N109 (le clapet étouffoir). Du coup, je ne l'ai jamais touché cette vanne N108.
  8. Re : Changer electrovanne N108 sur la PI
    bonjour je relance le sujet je dois remplacer ce clapet N108 et effectivement la place est trés trés restreinte, 2bad69 comment as tu réussi a la retirer ?
