changer alternateur passat et superb 1.9 Tdi 130
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Meï, 11 Décembre 2011.
  1. Meï
    Meï Nouveau
    bonjour a tous!
    Je poste ce message pour les personnes desirant changer d alternateur.
    Suivez le guide:
    defaire la cosse de connection a deux fils situe a l arriere de l alternateur.
    il faut appuyer dans la rainure avec un petit tournevis plat en le tirant.
    enlever le cache ecrou du cable positif du courant si vous en avez un.
    devisser l ecrou de 8 avec un cle a pipe de 13.
    debloquer dans un premier temps les deux vis de 8 avec une cle de 13.
    il faut maintenant detendre la courroie.
    avec une grosse cle a molette ou cle plate de 19, tournez le galet tendeur automatique
    dans la sens inverse d une aiguille d une montre.
    debrouillez vous pour faire tenir la cle.
    pour ma part vu que j ai utiliser une grande cle a molette, je l ai attache via une corde au trou situe au dessus du phare droit.
    votre courroie detendue, il reste a retirer les deux vis de fixation de l alternateur.
    pour celle du bas le visco coupleur va gener (ventilo)
    pour cela il faut le deplacer en le desserant
    suivez son axe et vous verrez derriere il est fixe par une vis btr de 8
    pour info c est un pas a droite
    maintenir l axe du ventilo avec une pince multiprise pour desserer
    et voila vous pouvez retirer la vis du bas et remplacer l alternateur
