Changer Compteur complet Sharan / Galaxy 2004 Facile ou pas !!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fred27a4o2, 20 Novembre 2011.
  1. fred27a4o2
    fred27a4o2 Débutant
    Paris, France
    Skoda
    Octavia 2 RS 2.0 TFSI
    10/2006
    64500
    BWA
    200
    Voila l'histoire
    Je possède un Ford Galaxy 2.8 V6 (moteur VW) qui est en fait la meme chose qu'un Sharan ou Alhambra , mais ça vous le savez
    Mon "probleme" est que le bloc compteur du Galaxy est un peu simple , en effet sur le Sharan on a la possibilité d'avoir en plus du compte tours vitesse T° liquide refroidissement et essence 2 manos sup pour la T° d'huile et le voltmètre batterie
    Donc j'ai acheté sur ebay.de un compteur de Sharan V6 de 2001 pour tenter de le poser sur mon Galaxy V6 de 2004
    Le compteur a 175000 kms avec grand ordi de bord et mon Galaxy a 60000 avec aussi grand ordi de bord
    Mes questions
    1 : si je démonte mon compteur actuel et que je le débranche , quand je vais le rebrancher la voiture va démarrer ou pas ?
    2 : que faire pour tester si le compteur du sharan est compatible , est ce que je vais etre obligé de rentrer un code en particulier via Vag-Com ou pas ?
    Sur Elsawin pour le remplacement du compteur sur sharan ils donnent ça comme info :
    Porte-instruments sur les véhicules 06.00 >
    Porte-instruments: remplacement
    Avant de commencer les travaux de montage, il faut effectuer les opérations suivantes:
    ‒ Couper le contact d'allumage et les consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact
    Sélectionner "Assistant de dépannage" dans le contrôleur de diagnostic VAS 5051.
    Après avoir interrogé tous les appareils de commande:
    ‒ Appuyer sur le bouton "Aller à"
    ‒ Sélectionner "Sélection de la fonction/du composant"
    ‒ Sélectionner "Carrosserie"
    ‒ Sélectionner "Equipement électrique"
    ‒ Sélectionner "01-Systèmes adaptés à l'autodiagnostic"
    ‒ Sélectionner "Porte-instruments"
    ‒ Sélectionner "Fonctions"
    ‒ Sélectionner "Remplacer porte-instruments
    Si ça fonctionne j'ai la possibilité de remettre mon kilomètrage actuel ou pas car j'ai pas envi de prendre 110000 kms d'un coup
    Merci , toute info et aide sera précieuse
