changer courroie distri sur a4 tdi 1z
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 3 Février 2013.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    avis sur chgt courroie distri ou avoir des tuto sur mon modele et difficulter merci
    crdl
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : changer courroie distri sur a4 tdi 1z
    Bsr roussin
    va dans "rech " haut de page , y a des tutos concernant la courroie
    Cdlt
  4. audimanrs2
  5. Re : changer courroie distri sur a4 tdi 1z
    Salut de memoire (env 7 ans-:lov1:-) j'ai fais une distribution sur une golf avec le meme moteur (1Z) j' avais du changer une poulie en plus qui n'est pas avec le kit de distribution. Je n'ai plus souvenir mais le gars de chez vw m'a dit que c'etait courant sur se model de moteur. Prevoit au demontage un peu de temps au cas ou il te faudra aller chercher une piece.
