Changer de moteur, golf3 TDI match2
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par burnope, 16 Septembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    j'ai eu une panne sur autoroute il y a 15 jours: gros claquement lors d'une décélération avec perte de puissance. Je m'arrête, le moteur démarre au 1/4 de tour, fais un bruit de mob et à l'accélération, très gros bruits métalliques de casseroles dans le moteur. Diagnostic du mécano: bielle dégagée.
    Vu l'âge de la voiture, il me conseille un changement de moteur et je suis plutôt pour.
    Ma question c'est est-ce que je peux mettre un moteur AFN de seat ibiza à la place? Si oui, y a-t-il quelque chose à faire pour l'immo ou autre? faut-il changer le calculateur par un de seat?
    Merci pour votre aide, et désolé si je suis pas au bon endroit... c'est mon premier vrai post.
  3. woundride
    Re : Changer de moteur, golf3 TDI match2
    Normalement, tu devrais pouvoir faire ça sans problème, essayes de voir si les fixations sont OK, si le turbo arrive de la même manière, après niveau immo et calculateur, ne change surtout rien, tu n'auras pas de soucis, mis à part une planquée de codes d'erreurs à effacer au premier démarrage...
    J'ai fais l'inverse, j'ai mis un moteur de lupo sur une ibiza et ça c'est plutôt bien passé et un collègue à monté son moteur d'ibiza sur une golf 4, le seul truc c'est qu'il a gardé le turbo de la golf qui n'arrivait pas de la même manière que sur l'ibiza...
    Voilà.
    Bon courage.
    Charles.
  4. Re : Changer de moteur, golf3 TDI match2
    Merci pour ta réponse rapide. Tu me reconfortes. Mon mécano me confirme que c'est faisable.
    Reste plus qu'à rapatrier la belle de reims à nancy... 250 bornes! plateau ou tracter? c'est difficile à tracter (sur route bien sûr) ça?
    merci pour vos réponses.
    :-M
  5. woundride
    Je serais toi, je louerais un plateau, c'est un peu cher (150 €) chez Kiloutou, mais au moins t'es tranquille, parce que tracter, c'est toujours galère!
    Bon courage.
    Charles.
  6. Re : Changer de moteur, golf3 TDI match2
    c'est surtout moins dangereux, ta vie le vaut bien
  7. woundride
    :D
    C'est claire !
    (j'incluais aussi le coté dangereux dans la galère...)
  8. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : Changer de moteur, golf3 TDI match2
    Salut burnope,
    Si tu as un soucis,compte tenue que nous sommes voisin (j'habite à 40km de Nancy) j'ai le permis poids lourd et une voiture avec attelage donc il te reste a trouver un plateau.
    Tu peux me joindre par MP pour les détails!
  9. Re : Changer de moteur, golf3 TDI match2
    Merci à tous pour vos avis constructifs. ça y est, la titine est à Nancy. J'ai finalement loué un camion porte voiture permis B. J'ai un peu fricoté avec les fameuses 3.5T mais bon, arrivés à bon port, la voiture, le camion, mes 2 potes et moi, entiers. d'ailleurs je recommande cette boîte car je crois que y a pas moins cher: 160 euros la journée, 400km, service impeccable et avec le sourire svp! Non, c pas de la pub!
    Moteur livré normalement demain: 140000 km, avec PI et turbal. outre la distri et la pompe à eau obligatoires pour la garantie de 3 mois, je compte changer l'embrayage; si nouveau moteur avec volant moteur, seulement kit embrayage. si pas de volant moteur, on dégage le bi-masse d'origine (293000km) pour un kit 4 pièces . Je n'ai pas trouvé bcp d'avis sur ce kit 4 pces.
    Des suggestions?
    merci :-B>
  10. Re : Changer de moteur, golf3 TDI match2
    résolu!
    Pour les news: camion plateau pr remorquage. Nickel;
    nouveau moteur monté, tourne bien mais pompe décalée, à régler. mais surtout voyant huile moteur et bip sonore. sondes de pression changées sans succès, nivo huile OK. fuite du circuit?
    merci à tous pour les avis qui m'ont bien aidé. :-M
