Changer de vitesse sans débrayer???
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par 2bad69, 27 Mars 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour à tous !
    Voici ce qu'il m'est arrivé la semaine dernière: lorsque j'étais sur l'autoroute j'ai rétrogradé de 5éme en 4éme et sans faire gaffe j'ai oublié d'appuyer sur l'embrayage (sacré conducteur, je sais :D ) et le pire c'est que ça a marché, il y a juste eut un petit point dur.
    à pars ça je n'ai pas de soucis apparentes, hormis une secousse quand je débraye mais je pense à un embrayage fatigué.
    En ce qui concerne la boite ça pourrait indiquer un sélecteur HS?
  3. Re : Changer de vitesse sans débrayer???
    non
    tas eu du bol t'étais bien synchro vitesse moteur /allure et tu as remplacer l'action du synchro
    mon pére avait une R6 renault à 4 vitesse il passait tous les rapport "à l'oreille" sans embrayé ni débrayé (pour m'impressionner !!!)
    moi je faisais tout craquer une fois sur 3 mais j'y arrivé un peu ;)
    sur ma golf 2 aussi ,mais faut pas en abusé :-M
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta réponse, ça me rassure car je le vois mal changer de boite a ce Kilométrage la et je voulais la monter vers 400 000 avec du nom j'y arriverais ;)
  5. Re : Changer de vitesse sans débrayer???
    du coup hier j'ai tenté un passage 4 à 5° à1900 tr/min 80 km/h sur ma vento
    c'est passé nickel
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Saurais tu le dire quelle est la plage dans quelle on peut changer de vitesse ?
  7. Re : Changer de vitesse sans débrayer???
    non
    c'est vraiment au feeling
    faut le sentir
    faut que tu accelere sans trop pousser le rapport ,quand tu enleve la vitesse ( se sentir en fin de rapport) -:gne:-
    et faut pas accelerer au moment ou tu passes le rapport superieur
    faut sentir que t'es en allure de croisiere
    pas trop dur a faire une fois qu'on pigé le coup
    mais dur à expliquer
    et pas ta femme à coté (elle m'a allumé l'épaule la mienne) :-w
    donc du coup je le refais une fois de plus :-C
  8. Re : Changer de vitesse sans débrayer???
    salut à tous,
    effectivement c'est possible, soit en montant les rapports soit en rétrogradant, par contre à force cela va foutre en l'air le verrouillage des vitesses, ensuite il faudra tenir le levier de vitesse pour ne pas quelles décrochent......enfin un jour ou l'autre il faudra déposer la boite surtout lorsqu'on ne maitrise pas bien la technique.
  9. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    c'est très faisable, je l'ai pratiqué tous les jours pendant des années sur une passat 2.
    techniquement il n'y a pas de difficulté quand on fait les choses sans forcer, sans (trop) faire craquer les pignons ou les vitesse et sans a-coups.
    Par contre comme tous les passages de vitesse sans embrayage ne peuvent pas être parfaits à 100%, les loupés endommagent lentement et gentiment certains organes.
    La pièce la plus fragile n'est pas la boite mais le volant moteur bi-masse qui prend des gnons et du coup ça l'abîme plus vite que si c'était un vieux volant moteur.
    Il est très utile de savoir conduire sans embrayage en cas de panne d'embrayage soudaine. ça dépanne bien.
    Bonne route.
    :D
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ok je vois je tenterais ca dans lesjours qui arrivent, et comme tu dis Freddyk c'est sur que ça peut-être utile un jour de savoir faire cela.
    Par-contre si on veut démarrer en 1ère sans embrayage (en admettant que l'embrayage a lâché...) je suppose qu'il faudra la pousser un peu, n'est-ce pas?
  11. Re : Changer de vitesse sans débrayer???
    ben c'est chaud, faut passer la première moteur éteint et démarrer avec ton démarreur.
    Par contre fait le pas trop souvent, ça génère des accoups sur la mécanique et le démarreur force a mort.
    A utiliser en cas d'urgence, c'est tout.... (quand tu casse l'embrayage par exemple)
  13. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    oui, c'est bien ça.
    Pour le démarrage, faut pas insister sur le démarreur car, en plus des a-coups, le couple engendré sur l'axe du démarreur a tendance à forcer un bout d'axe dans l'alésage qui sert de pivot. A terme, il y a un jeu qui peut se créer et du coup, le rotor finira par frotter contre le stator. Je l'ai découvert (à mes dépens) il y a bien longtemps sur une Golf I.
  14. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    En voilà une bonne astuce à utiliser quand l'embrayage a lâché...
    Merci a tous pour vos contributions!!!
    Bonne continuation.
  15. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    eh les gars, sinon, faites comme moi, achetez une DSG! :-w
    @+ alex
  16. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Comment qu'il se la pète.... :D
    Bientôt je pense que lorsque la passat me l âchera je prendrais une touareg, ou si la bourse me le permettera, j'essayerai de trouver une A7 :-] mais bon c'est pas pour tout de suite...
    Sinon il y à une ptite question qui le tracasse: une dsg sur une touran??? Ça existe ??
  17. Re : Changer de vitesse sans débrayer???
    ouais mais alors quand la DSG cabane :cry:
    tu peux meme pas la tracter !!! :eek:
    sur un touran un dsg ? je pense oui vu le nombres de jolie femme qui les conduits :oops:
