changer demi pompe a eau moteur 1z
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par cassecouille, 22 Avril 2013.
  1. Bonjour a tous
    je dois changer ma pompe a eau sur ma golf 3 tdi 90 car il y a un serieux jeu dans l'axe.
    j'ai deux choix apparemment pour changer la piece
    soit je tombe la distri
    (ce que je dois faire ca tombe bien!) et dans ce cas tomber la poulie auxiliaire . mais là je peine car je ne sais pas dans quel sens devisser et surtout comment la bloquer
    soit je tombe tout le merdier pour acceder au support de pompe
    cela suppose de me faire braire a enlever quoi?
    alternateur, compresseur de clim, DA ?
    et enlever les colliers des durits et les manipuler ne m'enchante guere...
    merci pour votre conseil avisé
    jerome
  3. michophe
    Re : changer demi pompe a eau moteur 1z
    Bonjour cassecouille
    Pense à faire une présentation avant ;) LIEN
    Sinon tu est obliger de dépose la distribution et donc son remplacement pour faire la pompe à eau.
    Et comment a tu vue qu'il y a du jeu dans l'axe?
    Bonne journée
  4. Re : changer demi pompe a eau moteur 1z
    bonjour
    j'avais un bruit de roulement frottement qui a augmenté assez rapidement
    j'ai donc tombé les courroies d'accessoires et "tater". un miracle que j'ai pu rouler sans dommages.
    déposer la distri ne me pose pas de problemes mais comment bloquer la grosse poulie d'accessoires (pompe a vide?) avec son boulon de 19 pour acceder aux petits boulons de la pompe
    je trouve beaucoup de sujets sur le changement de distri mais pas de sujet sur ce demontage specifique
    meme la revue technique ne le mentionne pas
    c'est là ma question
  5. Re : changer demi pompe a eau moteur 1z
    bon je me suis résolu a tomber la pompe de da l'alternateur decaler le compresseur de clim et enlever le support de tout ca fixé sur le bloc moteur pour enfin acceder au corps de pompe
    un vrai b...
    je prefere quand c'est entrainé par la distri c'est moins compliqué
    remontage demain avec nouveau joint torique
  6. michophe
    Ah ba ce moment la oui tu est obliger dépose l'alternateur et pompe ....
    Ce n'est pas bien compliquer mais il y a du démontage
    Profite en pour faire la distri
