changer disque et moyeu arrière Touran??
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par DEE, 17 Août 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Aujourd'hui, j'ai voulu changer moyeu, disque et plaquettes (arrière gauche) de mon Touran (première intervention à 199980 km). J'avais la clé XZN M18. Donc, pas de souci en vue. Eh bien si.... Pour enlever le support d'étrier, il faut une clé qui je crois est aussi une XZN!! Mais quelle taille? Qui peux me répondre? Et pas moyen de désolidariser le moyeu du disque avec les petits coup de marteau que je lui ai asséné!!! Donc, cela s'est réduit au changement de plaquettes!!! Pouvez-vous m'aider? je pars samedi dans les Alpes avec l'espoir que les roulements vont tenir!!!!
    Didier
  3. audimanrs2
    Re : changer disque et moyeu arrière Touran??
    salut dde,pour demonter le support d'etrier arriere,il te faut une douille ou clef xzn 14.je suis sur de cela car j'ai fais les miens (4) l'ete passe.a+ et bon courage. :D
  4. audimanrs2
    Re : Re : changer disque et moyeu arrière Touran??
    oups salut dee
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
