changer galet tendeur accesoire
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 7 Mars 2013.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    je dois change juste le galet tendeur de courroie alternateur pompe est ce difficile et comment faire juste la poulie du galet car elle siffle au ralenti et arrete de siffle en accelerant
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. Re : changer galet tendeur accesoire
    regarde plutôt si ce n'est pas la poulie de ton alternateur qui siffle!
  4. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonsoir
    d'abord merci de ta reponse mais j'ecoute bien le bruit avec un tuyaux pvc et le bruit pour moi vient du galet.Moi aussi je pensais a l'altenateur mais je penche plus sur la poulie du galet et je voulais savoir si faut juste demonte le
    boulon dans le sens inverse pour enlever cete poulie encore merci de vos reponses
    cordialement roussin
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
  6. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonsoir
    merci pour votre reponse mais je n'ai pas besoin de demonter le devant audi a4 tdi 96 moteur 1z je veux juste savoir comment demonter le galet tendeur courroie accessoire si quelqu'un sait merci de me le dire
    cordialement rousin
    Si c'est bien un moteur longitudinale, tu es oubligé d'avancer la face avant (position atelier) pour avoir assez de place pour la démonter.
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/5251-Tutoriel-Demonter-avancer-la-face-avant-d-une-passat
    Ce superbe tuto devrait répondre à t'as question (A4/Passat c'est pareil ;))[/QUOTE]
  7. roussin
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonsoir
    merci pour ta reponse mais je veux juste savoir comment demoner galet tendeur courroie accessoire merci audi a4 tdi 96 moteur 1z
