Changer la langue via le menu de l'ODB ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hajoua, 29 Janvier 2009.
  1. hajoua
    hajoua Enthousiaste
    voila j'ai une passat 2003 carat highline,j'ai lu sur le manuel que je pouvais changer la langue de l'odb en maintenant le boute defilement odb appuyer longtemps mais ça ne marche pas.
    Comment savoir si j'ai ce menu ou pas?
  3. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : menu ODB
    Tout simplement :
    Si tu as le petit écran, tu n'as pas ce menu !
    Voilà le petit : 249_p1281356.jpg
    Si tu as le grand, tu as ce menu !
    Voilà le grand : 04.jpg
  4. hajoua
    hajoua Enthousiaste
    Re : Changer la langue via le menu de l'ODB ?
    ok c'est compris je n'ai que le petit et celui d'au dessus ya des affichages fixes de temoins et les messages en bas donc le petit.
    Merciiii
  5. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    Le Neubourg, France
    A4
    02/2010
    100000
    CAHA
    170
    Vag com est ton ami :-B> :-B>
  6. Re : Changer la langue via le menu de l'ODB ?
    Voici la manip avec VAG-Com:
    module
    puis
    choisir le canal 04 puis choisissez votre langue:
    1- allemand
    2- anglais
    3- français
    4- italien
    5- espagnol
    6- portugais
    Le premier chiffre de cette liste correspond à la valeur à modifier.
    voila, @+
