changer le capteur de l arbre a came polo 1,4 tdi 9n
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par scarface50, 3 Avril 2014.
  1. scarface50
    scarface50 Nouveau
    bjr a tous, aprés avoir changer le capteur sur AAC sur polo 9n tdi 1,4 faut il passer la voiture a la valise WW pour que les voyants ne clignotent plus.....????
  3. gabacho
    gabacho Débutant
    Algolsheim, France
    Caddy Life
    09/2008
    BLS
    Re : changer le capteur de l arbre a came polo 1,4 tdi 9n
    Salut, oui tu n a pas le choix soit tu vas en concession et tu payes sinon regarde dans ta région si quelqu’un a un vagcom. Pourrais tu me dire s il te plait quel voyant clignote et pourquoi tu a changé le capteur d arbre a cames.
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut scarface50,pourrais tu passer par la case présentation du fofo section NOUS avant de continuer a poster.merçi a+gégé
  5. scarface50
    scarface50 Nouveau
    slt c le voyant de prechauffage qui clignote et le voyant moteur qui lui reste allumé....merci pour ta reponse apres diag chez ww .....il s avere que c est le capteur d impulsion sur abre a came ( g 28 ) qui est hs
  6. scarface50
    scarface50 Nouveau
    slt audimanrs2.....c quoi fofo ???
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut scarface,FOFO=FORUM.
    a+gégé
  8. scarface50
    scarface50 Nouveau
    bjr apres avoir changer mon capteur sur AAC et passage a la valise tout été ok....plus de voyant rien....bon demarage et d un coup !!!! boum plus de demarage et les memes voyants qui sont 2 retour !!!!!! ma question est faut il changer le capteur du PMH sur villebrequin....???
