changer le tdi 90 pour un tdi110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mich57240, 22 Août 2011.
  1. mich57240
    mich57240 Nouveau
    bonjour a tous je veux metre a la place de mon moteur tdi 90 un 110 est-ce possible?
    j'ai vu que la pompe a injection est differente (sur le 90 pompe mecanique ,sur le 110 pompe electrique),donc il faut changer le faiseau ou bien je peux changer la pompe?
    merci de me donner les infos pour changer ce moteur
  3. lolo-63130
    Re : changer le tdi 90 pour un tdi110
    Bonjour cette modif et illégal :_d , sinon les pompes sont toutes les 2 electroniques les références sont différentes mais elle sont identiques , tu peut avoir une différence au niveau des injecteurs en tarage ou en référence , par contre niveau calculateur il te faut celui du tdi 110 et tout le systeme d'antidémarrage ( clé , transpondeur , faisceau etc) du tdi 110 il te faut le moteur complet avec la boite et je parle meme pas des adaptations qui faudra faire niveau faisceau moteur , pour moi il serait plus simple de mettre un tdi 90 et si c'est pour gagner en perf faire une reprog ;)
  4. mich57240
    mich57240 Nouveau
    merci de te reponse mais le soucis c'est que le moteur est deja en place.
    niveau de la pompe sur le 90 c'est avec un cable et celle du 110 y en a pas.
    niveau faiseau je crois que je vais devenir fou ,c'est un vrai bordel.
    si quelqu'un a deja fait cette modif merci de me donner des info ca serai tres gentil.
    merci a tous
  5. lolo-63130
    Les tdi 1z n'ont pas de cable au niveau de la pompe c'est une pompe VP37 avec le connecteur 7 broches, ou alors ton moteur et un swap avec un moteur TDI est une pompe mécanique de TD ce qui ce fait souvent sur les golf 2 ou 1 :?
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : Re : changer le tdi 90 pour un tdi110
    +1 :--: :--:
  7. moivw
    moivw Enthousiaste
    Paris, France
    ibiza 6L tdi 100 arrangé
    07/2002
    126000
    ASZ
    320
    salut, juste pour dire que j ai lu sur des sites anglophones que ça se fait bien de transformer un tdi 90 en 110, une fois le moteur posé, il suffit de bien ajouter l électrovanne n75 qu il y a en plus sur afn, et changer la cartographie =reprogrammation du calculateur et zouuu
  8. lolo-63130
    N'empeche je ne comprend pas pourquoi sa golf avait un moteur avec pompe mécanique et tout ce qui est faisceau de la pompe capteur PMH et compagnie ou est ce qu'il y on mis :?
  9. lolo-63130
    Oui N75 eventuellement le calculateur du tdi 110 si on veut pas reprog , prendre le turbo du tdi 110 etc mais dans le cas présent le tdi 90 pompe mécanique sur unr golf 3 tdi c'est louche
