Changer les bras de suspension d'une Polo 9N
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par john210187, 10 Octobre 2011.
  1. john210187
    john210187 Débutant
    Après passage au CT il est constaté un jeux dans mon bras de suspension droit au niveau du silent bloc avant (je viens de faire changer les silent bloc ar il y à 4 mois :evil: )
    Je décide de changer les 2 bras moi-même tant qu'à faire. Seulement voila la méthode est-elle compliquée sur cette voiture? Quels précautions prendre? Des petites choses en particuliers auxquelles faire attention?
    Je me suis penché plusieurs fois sous la voiture pour repérer un peu l'affaire, je ne vois qu'une rotule et une vis qui maintiennent le tout? Dois-je faire tomber la console pour désolidariser le bras de la console ou le bras vient-il tout seul?
    Je n'ai pas d'image technique pour m'éclairer, donc si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne je lui serais très reconnaissante :-M
    Merci à vous!
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Changer les bras de suspension d'une polo 9n
    Pour ta voiture il y a deux modèle de silent bloc (dépend du numéro de châssis) pour celui du coté arrière du triangle avant.
    D’ailleurs même si tu change tout le triangle (pas nécessaire selon moi) il faut changer le silent bloc coté arrière du triangle avant car il s'emboite sur le triangle mais il est rentré sous pression dans son support (soit a la presse hydraulique soit avec un étaux).
    En générale le silent bloc coté avant du triangle ne s'use pas en général c'est celui coté arrière.
    Si le numéro de ton châssis est avant 9n-9-050000 tu peut monter les silent bloc de cupra (ils sont pleins contrairement aux tiens qui on juste 2 bande de caoutchouc). Perso c'est ce que j'ai fait.
    Pour le démontage/montage il faut un étaux (ou presse hydraulique mais pas obligatoire), un extracteur de rotule a frapper, douilles + rallonges et environ 2 a 4h.
    Commence par lever la voiture, enlever la roue, déposer la vis de fixation inférieur de la rotule, extraire la rotule avec l'extracteur a frapper.
    Déposer vis de fixation coté avant ( petit silent bloc), déposer le triangle.
    Déposer les vis de fixation du support de triangle, déposer le support de triangle (gros silent bloc).
    Changer le silent bloc du support avec étaux avec des grosse douille = diamètre silent bloc , ATTENTION au montage il faut respecter la position, sauf pour ceux de cupra qui sont plein on peut les mettre dans tout les sens.
    Pour changer sur le triangle (le petit) il faut couper le caoutchouc qui dépasse et sa sort a l'étaux + douille ( je met douille mais autre chose peut faire l'affaire), pour mettre le neuf bien l'enduire de graisse et sa rentre tout seul avec un étaux.
    Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse, en enduisant un peut le bout des vis de graisse avant de revisser.
    Voila en gros ce qui faut faire, si il y a des incohérences dites le moi je corrigerai.
    sinon il y a déjà des tuto pour sa.
    Bon courage!
  4. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Re : Re : Changer les bras de suspension d'une polo 9n
    J'ai lu dans une doc technique qu'il ne faut surtout pas graisser pour pas que le silent-bloc ne tourne dans son logement une fois en place.
    Je préconiserais un peu d'eau pour faciliter la glisse, mais rien de plus.
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  7. john210187
    john210187 Débutant
    Bonsoir à tous et un grand merci pour vos réponses!
    En fait dans mon cas j'avais déja fait changer les gros silent-bloc pour ceux de la cupra il y a de ça 4 mois. Mais ici c'était les petit qui étaient bouffés comme pas possible, le support en métal dans le silent-bloc partait dans tous les sens tout comme le triangle. J'ai changé vendredi le premier triangle, demain je m'attaque au second. C'était pas si compliqué que ça, le plus dur était de retirer le triangle du gros silent-bloc.
    Et pour info j'ai changé le tout car les 2 triangles neufs avec rotules me revenaient à 65 euros... autant en profiter =)
  8. mecah130
    mecah130 Locataire
    Angoulême, France
    06/2001
    340000
    AWX
    Re : Re*: Changer les bras de suspension d'une polo 9n
    Petit déterrage de topic.
    Qui peut me dire comment on sort le triangle du gros silent bloc sur une polo. J'ai forcé dans tous les sens pendant je ne sais combien de temps mais il ne vient pas. Il est bien sûr démonté de l'avant, là pas eu de mal. Pour changer le gros silent bloc, est-il préférable de sortir la console ou pas. Si je ne me trompe, le console est raccordée au berceau et je n'ai pas envie de prendre le moteur sur les pieds. Comment fait-on donc ?
    Merci d'avance.
  9. mecah130
    mecah130 Locataire
    Angoulême, France
    06/2001
    340000
    AWX
    Personne pour un coup de main?
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Il faut sortir la console avec le triangle dessus cest plus simple.
    Pas de panique, tu déserre les 4 vis et ça vient sans prendre le moteur sur la trogne.
  11. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    1: Tu sort le support en alu avec le gros silent bloc ensuite dans l'étau.
    2: tu chasses l'ancien avec un gros burin ( attention pas abimer le support en alu) ou alors tu as les outils vag
    3: un coup de papier de verre dans le support.
    4: ensuite faire un chanfrein sur les nouveaux silent bloc.
    5 :enduire de savon liquide
    6 : bien positionner le silent bloc ( voir comment était placé l'ancien)
    7 : Faire rentrer le nouveau silent bloc bien droit soit avec outil vag , presse ou étau ( avec une plaque en bois dur entre les 2 )
  13. mecah130
    mecah130 Locataire
    Angoulême, France
    06/2001
    340000
    AWX
    Faut-il mettre un support sous le berceau avant de démonter la console, notamment la grosse vis qui se trouve au niveau du passage de roue derrière l'amortisseur ?
