changer optique sur A6 de 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par scalpa88, 3 Mars 2014.
  1. scalpa88
    scalpa88 Débutant
    bonjour, je possede une audi A6 avant de 2001 avec phare xenon . le gauche les pates sont cassées et je voulais savoir si je peu recuperer un phre normale et monter le système xenon dedans
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : changer optique sur A6 de 2001
    Cela ne va pas être possible trop de différences.
    Il existe un kit de réparation pour les "pattes" voir avec le magasin audi.
    Aurais tu as des photos pour voir à quel niveau les attaches sont cassées ? ?
  4. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Salut scalpa,
    Si c'est bien la pate que je pense, cad celle où il y a une vis juste au dessus du feux, il y a un kit de réparation chez VW/AUDI pour 26 euros.
    C'est bien une des deux fixations comme en 15 ?
  5. scalpa88
    scalpa88 Débutant
    en faite les 4 pates , je suis rentré dans une barrière et le phare s'est enfoncé ,j'ai trouvé sur le net un a 30€ mais c'est pas xenon , le gard dit que je peu mettre le xenon dedans
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Avec la photo la situation est plus claire.
    Soit tu essaie de polir à la machine la vitre pour lui rentre de la transparence et ensuite tu colles les pattes avec de la colle à 2
    composants.Ou alors tu continues tes recherches B-)
  7. scalpa88
    scalpa88 Débutant
    Ok je vai voir ça , merci
  8. Baxter34
    Baxter34 Nouveau
    Comment avez vous fait pour démonter l'optique de votre audi A6 Je souhaite changer mon phare avant droit, quelqu'un peut il m'indiquer la procédure à suivre car le démontage des deux vis supérieures ne permettent pas à l'optique de sortir. Merci par avance. jean marie.
  9. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Salut a tous,
    Baxter34 pour démonté l'optique, il y l'image de BillGatesJr59 #3 le N°des vis et le (12), 2 en haut,et une se situe sur le coté qui vient ce fixée sur le châssis .
    J'ai testé ce produit pour polir les optiques il est pas mal ;)
    :D
