Changer poulie damper sur Touran moteur BKD
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par brice775, 7 Septembre 2014.
  1. brice775
    brice775 Nouveau
    Bonneville, France
    TOURAN 140CV
    09/2005
    300000
    BKD
    Bjr à tous,
    voila depuis qques temps, j'entends un bruit de sifflement à l'accélération et à la décélération. J'ai donc procédé au diagnostic et il s'avère que c'est la poulie damper qui fait ce bruit. Je pensais que c'était le turbo , ouf !!! ce n'est pas lui qui fait ce bruit là.
    Je souhaite la changer moi même , ai-je besoin d'outils spécifiques, j'ai vu qu'il y a 4 vis en 12pans, j'ai la douille.
    Faut il bloquer la poulie avant de la desserrer ? Si oui comment puis je m'y prendre ?
    Merci pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN - BKD - 2.0L TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Changer poulie damper sur Touran moteur BKD
    C'est rare sur ce type que ce soit la poulie, c'est généralement plus souvent la courroie un peu sèche ou le tendeur. En tout cas, pour desserrer les 4 vis, je pince avec les doigts la courroie et je desserre.
