Changer rotule ou biellettes complètes
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par samuel2635, 14 Mai 2012.
  1. samuel2635
    samuel2635 Enthousiaste
    Bonjour à tous , :D
    J'ai fais remplacer mes pneus récemment sur ma GT TDI 110, le garagiste m'a fais remarqué à cet occasion
    qu'une rotule coté passager avait du jeu ;
    Chez Euromaster , il m'ont fait un devis pour le remplacement de la rotule à 183.82 € comprenant une géométrie à 95 € ( pourtant les angles de carrossage et de chasse n'ont pas à être modifié ? :?)
    j'aurai voulu savoir si le remplacement en général se faisait par paire ou peut on faire un seul côté ?
    Je peux avoir 2 biellettes complètes avec rotules extèrieures en Febi pour 56 € ( si ça intéresse quelqu'un ) , étant donné qu'il faut soit disant faire un parrallélisme ( plutôt onéreux ) pour chaque intervention sur le train avant et que mes pneus sont neufs , vu le prix dérisoire des pièces , ne serait il pas plus judicieux de le faire complètement ?
    Le parrallélisme est-il vraiment indispensable ?
  3. samuel2635
    Re : Changer rotule ou biellettes complètes
    Du coup , j'ai changer la rotule en question , et il y a encore un petit jeu :mad::
    Je suis quasiment certain que c'est la biellette , donc je pense que je vais tout changer et faire une géométrie ,
    si quelqu'un sait comment démonter les biellettes ou connait un tuto , je suis preneur !
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt samuel , va dans rech haut de page a droite y a des tutos a+
  5. samuel2635
    Salut ,
    Bah ouai :_d , tu va me prendre pour un handicapé mais j'ai rien trouvé concernant les biellettes de direction sur golf 3
  6. samuel2635
    j'ai aussi regardé sur différents sites de vente de pièces , je sais qu'il y a deux montages selon la
    crémaillère : un ZF et l'autre TRW ( ZF dans mon cas ) , sur tous les sites que j'ai vu , les descriptions ne sont pas claires , ils ne
    mettent les renseignements essentiels ( seulement 1/3 ) comme le type de crémaillère , direction assistée , longueur
    perso je suis un peu paumé là .
