changer soufflet AvG sur golf4 sans démonter le cardan methode ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par TOUB42, 9 Juin 2014.
  1. bonjour,
    Je dois changer le soufflet de cardan avant gauche coté roue sans démonter le cardan grace à un cone.
    je vois qu'il y a 2 méthodes :
    -1 en enlevant la jambe de force, la solution la plus simple pour moi(géometrie, parallelisme ?)
    -2 en devissant l'etrier et en démontant la rotule inférieure plus compliqué pour moi
    Quels sont les avantages et inconvénients ?
    d'avance merci
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - AJM - TDI
  3. jp400
    jp400 Débutant
    golf 4
    04/2002
    360000
    atd
    100
  4. Re : changer soufflet AvG sur golf4 sans démonter le cardan methode ?
    Merci pour votre réponse, j'ai compulse plusieurs sujets et biensur j'ai vu ce sujet, ce qui m'intéresse c'est votre avis sur le changement du soufflet sans démontage du cardan.
    Quelle est la méthode la plus simple ?
    Cordialement
  5. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut, le méthode donné au dessus fonctionne bien et en plus est rapide.
    Tu va chez le concessionnaire acheter le kit de réparation qui contient (de mémoire 1manchette 2 colliers le tube de graisse )pour environ 35€ le tout en pièce d'origine et qui dure plus que les cochonneries en caoutchouc adaptable trop souple. .
    L'écrou de cardan est vendu seul, si tu désaccouple les 2 rotules (direction et la rotule inférieure tu n'aura pas besoin de faire le parallélisme).
    voila.
  6. audimanrs2
    Salut TOUB42,+1 avec mes camarades.La meilleure solution pour toi est celle donné en lien par JP400.Bonne mécanique et bon courage.a+gégé
  7. Re : changer soufflet AvG sur golf4 sans démonter le cardan methode ?
    OK
    Merci ce qui m'inquiète c'est justement les rotules
    Cordialement
