changet galet tendeur accessoire
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 8 Février 2014.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    comment changer galet tendeur courroie accessoire
    _____merci:D
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : changet galet tendeur accessoire
    Salut !
    Il va falloir prévoir un peut de temps pour faire l'opération car tu es obligé de mettre la face avant en position maintenance ! Donc dépose du par-choc des feux pour pouvoir déposer la travers et avancer la face avant suffisamment pour libérer de la place et déposer t'as courroie, galet etc...
    Rien de très compliqué tu va trouver facilement des tutos sur le site pour effectuer cette opération sans risque ;)
    (Entre autre ce tuto : http://www.vag-technique.fr/showthread.php/5251-Tutoriel-Démonter-avancer-la-face-avant-d-une-Passat
    Passat/a4.. c'est pareil ;))
  4. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour:-S>
    d'abord merci pour ta reponse et ensuite pour le galet tendeur accessoire est ce bien un boulon qui se trouve derriere? en te remerciant:-B>
  5. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    quand je vais sur la page du tuto que tu ma joint il ni y pas de tuto ou je peux le voir
    Passat/a4.. c'est pareil ;))[/QUOTE]
  6. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Le tuto que je t'es donné c'est pour te donner une idée sur "comment mettre la face avant en position atelier". Tu auras peut-être quelques différences mais a quelques vis près c'est la même chose.
    Pour ce qui est du galet, je ne peux pas te confirmer avec ETKA pour savoir comment il est monté mais il me semble que le galet est de ce type :
    http://www.oscaro.com/Catalog/Part/GetGallery?idArticle=1361532&show3d=True
    Donc ou c'est un écrou qui se dépose par l'arrière en dessous de l'aternateur (il faut avoir des yeux au bout des doigts ^^).
    Pareil tu va devoir déposé l'élice du visco coupleur, rien de bien sorcier, 4 BTR à enlever sur la face radiateur du viso ;)
  7. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    comment le galet tendeur a-il été diagnostiqué hors service ?
    Une courroie qui vibre beaucoup peut aussi venir d'une poulie libre d'alternateur grippée.
  8. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonsoir
    encore merci:D pour tes conseils le galet est bien celui que tu ma joint donc j'ai pas besoin de sortir le visco coupleur juste l'helice
    en vous remerçiant tous .:-B>
  9. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    je réitère ma question ?
  10. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    +1 à autodoum,
    Il serait intéressant que tu nous expliques ce qui t'amène à ce changement de galet. Si tu trouve qu'il sautille beaucoup au ralenti voir même dans des régimes plus haut, tu as sans doute une poule débrayable d'alternateur grippée ce qui cause l'usure prématuré de la courroie et du galet tendeur. ;)
  11. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    bonjour
    :-)))je le change car il penche un peu et des qu'il pleut:evil: la poulie siffle donc pour la difference de prix entre galet complet et poulie je prefere changer l'ensemble.Poulie normal sur alternateur donc je veux juste savoir
    si faut demonter le visco c pour sortir le galet complet
    encore merci de vos reponses:-B>
