Chargement de batterie
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par ray59, 15 Janvier 2015.
  1. Bonjour
    J'aimerai savoir si je peut recharger une batterie sans la debrancher sur une Audi A4 B7 avel le chargeur ULGD3.8A1 de chez Ldl
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : Chargement de batterie
    Sans aucun problème., tu peux laisser la batterie en place avec les cosses raccordée.
    C'est justement tous l'intérêt de ces chargeurs à CPU.
    D'abord tu connecte le chargeur sur les bornes + et -, tu sélectionne le mode de charge et ensuite tu raccordes au secteur.
    Quand le voyant passe au vert, c'est OK.
    Tu débranche le secteur et ensuite seulement les pinces sur les bornes.
