chassis sport ref pour ressorts et amortisseurs
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par FABRICE57360, 7 Novembre 2012.
  1. bonsoir,
    j ai changé mes amortisseurs et ressorts (sachs renforcés pour les deux avec route dégradé en plus...) à l arrière il y a 15 jours.
    l'arrière s est retrouvé plus haut, j ai pensé à l usure des anciens...
    passage pour une pièce chez vag, en même temps, ils me disent que j ai un chassis sport
    les pièces changées étaient pour chassis normal...
    la tenue de route est beaucoup moins bonne, je trouve que ca chasse a l arriere en virage... et que la voiture est moins stable
    je pense donc à démonter et à mettre les bonnes pièces...qu en pensez vous?ca donne quoi niveau assurance...?
    pour ne pas me planter une deuxième fois, auriez vous les réf amortisseurs et ressorts pour chassis sport en sachs? idem mais en bilstein et eibach?
    merci beaucoup et bonne soirée à tous : )
    ps : je viens de changer les pneux arrieres pour être sur que ca ne venait pas de ca le fait qu elle chasse... michelin alpin a4 petite amélioration...
  3. Menzo2B
    Menzo2B Débutant
    TT V6 3.2 quattro
    01/2007
    53000
    BUB
    250
    Salut, lorsque tu commandes des amortisseurs tu as normalement le choix entre l'option châssis standard et châssis sport pour les véhicules concernés. Tu n'as pas besoin de références particulières.
  4. Salut,
    merci de m avoir répondu....
    pour les ressorts aussi? j ai regardé par exemple sur oscaro, je n en trouve pas en sachs pour châssis sport...?
  5. Menzo2B
    Menzo2B Débutant
    TT V6 3.2 quattro
    01/2007
    53000
    BUB
    250
    Oscaro n'est pas le plus adapté pour ce type d'achat. Essais Pourchier ils sont bien.
