chauffage habitacle capricieux
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par chicco44, 26 Octobre 2014.
  1. chicco44
    chicco44 Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen passat - afn - 1.9L TDI
    Bonjour!
    depuis un bon moment j'ai un problème sur le chauffage de ma passat...
    après avoir fait plusieurs autodiag de la clim (code 4f7 et 4f9 apparus, effacé et jamais revenu... depuis c'est 444) et après avoir purgé complètement mon circuit de refroidissement + remplacement du calorstat, nettoyage du système avec un produit bardhall pour circuit de refroidissement et plusieurs bidouillage multiple pour essayer de comprendre d'ou vient ma panne, j'en suis toujours au même stade : j'ai SOIT peu de chauffage SOIT (comme depuis hier soir et ce soir) pas de chauffage du tout... de plus, hier dans la journée j'ai eu du chauffage (exceptionnellement !) et le soir plus rien...
    quelqu'un peut il m'éclairer ? je ne sais plus quoi faire et j’espère que mon radiateur n'est pas bouché...
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : chauffage habitacle capricieux
    Bonjour a tous
    pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    merci pour la comprehension
    Freddy
