chauffage habitacle
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par christolau, 28 Décembre 2012.
  1. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    bonjour à tous
    j'ai un soucis avec le chauffage habitacle, lorsque je met en T° auto ex. 26° (mais aussi bien manuel), et en mettant soufflage avant tableau de bord, coté passager cela sort chaud, or coté conducteur cela sort à peine chaud, comme si elle était réglé en zone avec des température différente.
    cela se produit pas pour un réglage haut (pare brise), par contre sur le réglage bas (pied), c'est l'inverse qui ce produit, passager frais, conducteur chaud.
    si coté conducteur je monte la T°, ben pour que cela sorte chaud, je doit mettre au max (HI).
    si quelqu'un à eu ce problème ou est ce normal, merci
    passer de bonne fête
  3. christolau
    Re : chauffage habitacle
    bonne et heureuse année 2013.
    bon, personne n'a cette bizarrerie? si quelqu'un peut tester sur les soufflage tableau de bord, ce serai sympa.
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Salut tu dois avoir une sonde de température de sortie de bouche qui donne une mauvaise infos de température , a controler au vag-com en bloc de valeur de mesure
