chauffage skoda superb 2006
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par 1200-68, 9 Novembre 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous suite a un problème de radiateur d'huile que j'ai remplace et j'ai mi un produit nettoyant pour nettoyer tout le circuit du LDR et rincer 5-6x a l'eau
    mais depuis plus de chauffage dans la voiture le niveau du ldr est bon sa chauffe 30 sec puis sa devient froid
    j'ai fait un diag avec vcds un défaut de clim présent --contacteur de pression du climatisseur(F129) 35-00 --
    j'ai aussi débrancher les 2 durites du radiateur de chauffage pour faire passer de l'eau avec un tuyau d’arrosage pour voir si il n’était pas boucher et sa passe bien
    j'ai aussi remplacer le thermostat mais rien ne change toujours pas de chauffage
    la durite de droite qui va au radiateur de chauffage est chaude l'autre tiède
    Voiture concernée : Seat arosa - amf - 1.4tdi
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Re : chauffage skoda superb 2006
    salut personne sais m'aider? sa commencer a cailler :s merci
  4. Charlydiag
    Les durites qui rentrent dans l'habitacle sont chaudes ?
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut celle de droite oui l'autre aussi mais un peu moins chaude merci
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    As tu fait correctement ta purge d'eau :_d
    Fred
  7. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    justement je ne voie pas ou est la purge, j'ai penser a sa car quand je coupe le chauffage 5min par exemple et je rallume sa chauffe 30 sec comme si le LDR ne passai pas bien dans le radiateur d'habitacle.
    sur la durite de gauche qui va au radiateur d'habitacle il y'a un petit point blanc avec un petit trou j'ai essayer de tirer un peu sur cette durite pour purger par la mais sa changer rien de l'air sort puis un beau grand jet de ldr sort mais sa change rien :(
  8. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re,
    Juste pour en être sur tu mets le chauffage au maxi et tu ouvres ton bouchon de remplissage de liquide de refroidissement et tu attends que la voiture soit chaude ~90°c ;).
    Apres si ça ne marche toujours pas on ira plus loin :_d
    Fred
  9. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    Ok merci jvais essayer sa mais j'ai remarquer aussi que quand la voiture est chaude thermostat ouvert le LDR dans le vase dexpension est froid
  10. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut j'ai essayer bouchon ouvert comme tu ma dit mais sa change rien l'auto était bien chaude thermostat ouvert toute les durites chaude et chaud aussi dans le vase d'expention
    quelqu'un sais la procédure avec le vcds pour tester le volets air chaud/froid merci
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu vas dans 08 climatronique et ensuite tu choisit actuateur , départ et tu écoute bien si le volet change et tu les fait un par un
    parfois la rotule du servo moteur se déboite
    Freddy
  13. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    le problème c'est que sa donne chaud 30 sec puis sa devient froid donc je suppose que le volet s'ouvre bien. c'est depuis que j'ai changer mon radiateur d'huile et vider le circuit du ldr le thermostat est nouveau radiateur habitacle n'est pas boucher je vais tester avec le vcds comme tu dit
  14. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut personne peut m'aider? toujour pas de chauffage le niveau du ldr est bon sa donne chaud 30 sec puis sa devient froid merci
  15. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Il me semble qu'il n'as pas d'électrovanne, c'est géré par un volet. Tu as contrôlé si le V68 ou V70 fonctionne bien (que le moteur fasse bien bouger le vole) car c'est un volet qui règle la température donc si le volet est bloqué sur froid et que le moteur est désacouplé (comme dit electroman) tu n'as pas de défaut puisque le moteur fait bien son travail mais tu n'as pas d'air chaud qui passe (ou très peu comme dans ton cas).
  17. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour vos réponse oui j'ai un code défaut même plusieurs mais je ne m’en souvient plus je sais qu'il y'avais --contacteur de pression du climatisseur(F129) 35-00 -- je referait un diag pour vous donner les autres défauts
    v68 et v70 c'est quoi??? et comment tester? merci
    - - - Mis à jour - - -
    et non je n'es pas d’électrovanne
  18. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re oui redonne tous les codes défauts. Bonne soirée
    Fred
  19. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    V68 et V70 pièces N°11 (il me semble dans ton cas pour la température le 11 sur 41, tout à gauche)
    Pour les tester tu peux les actionner avec vcds et tu écoute si il bouge .
  20. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous je n'es pas encore eu le temps de refaire un diag mais j'ai retrouver un ancien qui date de juin dernier
    Adresse 08: Climatronic Labels: 3U0-907-044.lbl
    No. pièce: 3U0 907 044 A
    Pièce: CLIMATRONIC S B5 C 2004
    Codage: 17000
    No. Atelier: WSC 73430
    VCID: 3162FB37FB327A0
    2 Codes défaut trouvés
    00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
    35-00 - -
    01272 - Servomoteur de volet central (V70)
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    le chauffage fonctionnai très bien a ce moment c'est depuis que j'ai changer le radiateur d'huile
