Chauffage stationnaire origine en seconde monte sur v6 tdi asb
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par re2011, 12 Mars 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Je souhaite monter rapidement le chauffage stationnaire d'origine sur mon A4 B7 TDI V6 / 3.0 litres TIPTRONIC de 2007 (233cv).
    J'ai la chaudière d'origine, le calculateur de la chaudière, le faisceau de câble pour la chaudière qui se branche sur le calculateur.
    Il me manque le schéma de câblage et la connectique qui relie le calculateur de la chaudière au reste du véhicule, le schéma du câblage électrique de la pompe de carburant spécifique qui prélève le gazole dans le réservoir ainsi que le faisceau (à faire soi-même, je pense ...).
    Il me manque également la vue du montage de la chaudière dans le bas du compartiment moteur (écrous prisonnier + visserie et emplacement exact).
    Si quelqu'un qui a ELSAWIN peut me renseigner pour les schémas électriques et pour les vues relatives à l'emplacement exact de la chaudière ça serait cool (en bas à gauche sous le réservoir de lave glace ?) !!!
    Merci de votre aide.
    Voiture concernée : Audi A4 - ASB - 3.0
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Chauffage stationnaire origine en seconde monte sur v6 tdi asb
    Voici déjà un peu de lecture.
  4. Re : Chauffage stationnaire origine en seconde monte sur v6 tdi asb
    Merci gege72 !!!
    Il va me manquer le schéma électrique complet, je me demande si le faisceau qui va du calculateur au reste du véhicule se détaille...
    Le but est bien sûr de tout installer comme à l'origine, j'ajouterai simplement le système thermocall de WEBASTO qui permet avec une carte Sim pré payée de commander le chauffage depuis l'IPhone avec l'application WEBASTO.
    Ce système permet de ne pas se trimbaler la télécommande radio désuète !!!
  5. Re : Chauffage stationnaire origine en seconde monte sur v6 tdi asb
    Je n'avais pas vu le schéma dans les dernières planches !!!
    Merci gege72 !!!
