Panne chauffage
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par rayanevag, 26 Septembre 2016.
  1. rayanevag
    rayanevag Nouveau
    Algiers, Algeria
    leon
    03/2001
    3400000
    aym
    j'ai un problème sur mon chauffage de ma voiture leon model 1 année 2001 moteur tdi 1.9 110 ch car mon clim marche parfaitement mais le chauffage non , c'est la procédure de réparation?
    Bonjour Raynevag
    Le problème était très connu à l 'époque , car VAG entre 1998 et 2003 a sous traîté la fabrication de ses pompes à eau en CHINE , et la turbine a toujours eu la facheuse habitude de sedésolidariser de son axe !!!
    Le LDR pour le radia de chauffage sort directement de la culasse , puis est propulsé par la pompe à eau et retourne directement à la culasse , alors pour ceux qui te disent de remplacer ton calorstat , laisse béton !!!
    Le matin , il n 'est pas nécessaire d'attendre que le moteur soit chaud , et le calorstat "ouvert" pour dégivrer le parre-brise , car plus personne ne sera à l 'heure au boulot !!!
  4. rayanevag
    rayanevag Nouveau
    Algiers, Algeria
    leon
    03/2001
    3400000
    aym
    mais la chauffage ne donne aucune chaleur .
  5. MacGUYvert
    Et bien c'est que la pompe à eau ne tourne pas , et que le LDR reste dans la culasse jusqu 'à l 'ouverture du calorstat , et à ce moment la , elle circule par effet de "thermosiphon " dans le reste du circuit mais pas dans le radia de chauffage cabine !!!!
    vérifie également si ton volet de mixage n 'est pas resté sur plein froid ????
