chauffe moteur
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par arnaudin, 9 Octobre 2006.
  1. arnaudin
    arnaudin Débutant
    bonjour a tous il y a quelque temps j'ai eu un probleme de chauffe sur ma Golf (Bon jovi ) annéé 1998 119000 km. Mon aiguille est monté en temperature elle est presque monté jusqu'a 130. J'ai changé le calorstat mais le probleme tient toujours J'ai donc carrement debrancher le carlostat. Est ce une bonne solution? Puisque le symptome est toujours le meme avec nouveau carlostat de quoi peut il bien s'agir?
    Cela peut il venir de la Sonde de temperature si oui a combien s'eleve a peut prés le prix.
    Merci a tous :D ;) Ce forum est super Et vous donné tous de bon tuyau
  3. remx77
    remx77 Débutant
    chauffe moteur
    Ca veut dire quoi débrancher le calorstat ? tu l'a complétement retiré ?
    L'aiguille est monté comment d'un coup ou progressivement ?
  4. arnaudin
    arnaudin Débutant
    chauffe moteur
    j'allais prendre entree sur autoroute regarder compteur aiguille presque a 130 Je me suis arreter aussitot. Mon pere venu. Plus d'eau dans le vase. Attendu, remis eau fait demitour chez mon pa. Son voisin mecano chez Renault ma dit que l'on pouvais rouler sans carlostat. il me la debrancher. Repartit de Bordeaux a Mimizan (40) pas de probleme. Le lendemain chercher piece calorstat, changé. Mais l'aiguille monte et moteur chauffe ventillo s'enclanche. Donc renlever carlostat depuis aiguille entre 70 ou 90.
  5. remx77
    remx77 Débutant
    chauffe moteur
    Hugh grand chef a parlé .
    C'était bien de la pièce d'origine avec les même t°c de début et fin d'ouverture ton nouveau calorstat ?
  6. Blondin
    Blondin Vénérable
    chauffe moteur
    Si ca fait pareil sans le calorstat, ca vient d'autre chose...
    Regarde si l'eau circule bien jusqu'au vase d'expansion, ouvre le bouchon et regarde si l'eau coule bien de la petite durite de retour... Ca m'est arrivé pas mal de fois que cette petite durite soit bouchée ;) ...
  7. chauffe moteur
    la petite durite de retour ??(':?')
    je croyais que c'était la petite durite d'arrivée ??????(':eek:')
  8. arnaudin
    arnaudin Débutant
    chauffe moteur
    alors c'est quelle durite? s'il vous plait. :? :oops: :oops:
  9. Blondin
    Blondin Vénérable
    chauffe moteur
    Ba ca dépend comment tu prends le circuit... Mais son nom reste celle de retour...
    Ca arrive au vase d'expansion c'est vrai, mais le départ du circuit c'est la durite sous le vase, et donc le retour du circuit c'est la petite durite au dessus ;)
  10. chauffe moteur
    Salut
    eh bien avec des mots contraires on peut vouloir dire la même chose !!
    ça c'est une difficulté supplementaire pour se comprendre sur un forum
    :? :? :eek: :eek:
  11. Blondin
    Blondin Vénérable
    chauffe moteur
    En fait j'ai toujours entendu "durite de retour", tu est la première personne qui me parle de durite d'arrivée, mais quelque part c'est pas faux :?
  13. arnaudin
    arnaudin Débutant
    chauffe moteur
    Alors si je changer la sonde cela serait peut etre mieux. Quand j'ai change le carlostat, je me suis apercu qu'il n'etait pas tout a fait comme celui d'origine, le revendeur ma dit que c'etait bon mais apparament non.
    Quand penser vous en changeant la sonde
    A + ;) ;) ;) ;)
  14. Blondin
    Blondin Vénérable
    chauffe moteur
    As-tu trop de pression dans le circuit??? Est ce que ca boue??? Le ventilo s'enclenche???
  15. arnaudin
    arnaudin Débutant
    chauffe moteur
    :roll: :roll: :roll:
    pas trop de pression dans le circuit, ca ne boue pas mais le ventilo ne sait pas encleché malgré le carlosta neuf.
  16. Blondin
    Blondin Vénérable
    chauffe moteur
    Ca colle pas trop ce que tu me dis... Si ton ventilo ne s'enclenche pas ca doit bouillir et donc monter en pression...
    Faut vérifier ca sans rouler, car si tu roule le radiateur est refroidit par l'air...
  17. arnaudin
    arnaudin Débutant
    chauffe moteur
    :app: ;) ;) -:
    la temperature est monté a+ de 100° et le ventilateur ne s'est pas enclencher malgré le calostat neuf. j'ai du faire un ponctage avec du fil electrique pour déclancher le ventilateur. A mon avis je pense que la sonde niveau radiateur ne foctionne pas bien. Maintenant que j'ai sortie le calostat neuf le ventilo s'enclenche. d'aprés vous que me conseillez vous de faire . Merci d'avance pour vos reponse.OuiMaitre:-
  18. Blondin
    Blondin Vénérable
    chauffe moteur
    Comme tu dis, il y a de fortes chances pour que ce soit ton thermocontact de ventilateur (sonde sur radiateur comme tu dis)...
    Par contre tu a peut-être cramer une deuxième fois le calorstat a cause du coup de chauffe :-?
  19. arnaudin
    arnaudin Débutant
    chauffe moteur
    Salut je suis chercher un calostat et une sonde, je suis aller chez VW.
    J'ai juste changer le calostat pour le moment demain je changerai la sonde.
    Il m'arrive un petit HIC dans quel sens faut il placer la pique du calostat( la pointe vers la durite ou vers l'interieur?) :-( :-( -:lov1:- :?
