Check avant achat
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par le yeti, 21 Mai 2012.
  1. Bonjour,
    Je dois aller regarder une passat tdi 130 de 2001 (ou 2002il a pas trop su me dire) avec un ami auriez vous des idées de trucs particuliers a regarder sur ce modèle?
    Des problèmes récurrents? des rappels qui auraient du etre faits?
    Merci a tous ceux qui connaissent bien cette motorisation et ce modele!
  3. Re : Check avant achat
    concernant ce modele je sais pas trop te dire.
    Par contre:
    Les trucs à la *** que je regarderais à ma prochaine bagnole :
    -ceintures ( voir si elle ont été changés ( souvent signe d'un bon gros accident antérieur))
    -longerons (avec une bonne lampe pour tout bien voir)
    -tu souleve le tapis de coffre voir si sa a pas été repeint, meme bien fait : l'étiquette constructeur s'il la décole/recolle ça se voit.
    Pour les soucis moteur tu as un BKD donc tu sais quoi regarder lol et ça peut pas etre pire :D
  4. Re : Check avant achat
    re,
    :?: :mad:: :?: :mad:: :?: :mad:: :?: :mad::
    (mais c'est bien envoyé quand meme :-M)
    Tes idées sont forcément bonnes mais je pensais aux trucs plus insidieux, voire carrément vicelards!
  5. lolo-63130
    Il faut regarder comment est la pédale d'embrayage car il y'a des soucis de volant moteur , aprés les géometrie variable qui grippe , le mieux sa aurait etait de passer un coup de vagcom
  6. Re : Check avant achat
    re,
    Le Vag-Com ce sera fait. Il y a des trucs a regarder en particulier hormis les codes défaut?
    Ton histoire d'embrayage m’intéresse tu peux m'expliquer comment diagnostiquer un volant moteur mort? du bruit a mi-course? J'ai changé le mien y a pas longtemps mais avec une boite DSG, niveau consistance de l'embrayage on repassera....
  7. lolo-63130
    Pour le Vagcom tu peut par exemple regarder le canal 013 c'est les injecteurs plus la valeur et proche de 0 plus il sont bon , passer 1 tu peut te dire qui commence a être naze . Aprés tu peut regarder le canal 020 c'est les " performances" du moteur . Pour le volant moteur , tu peu entendre un couinement comme une courroie généralement le bruit tu l'entend au point de patinage quand l'embrayage accroche . Tu peut sentir aussi de gros accoups dans la pédale ainsi qu'une pédale plutôt brusque ou raide
  8. Re : Check avant achat
    Merci!
