Cherche astuce/combine pour poulie roue libre indémontable.
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par remyj, 30 Juin 2013.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonsoir les gars, je cherche vos combine et astuce pour déposer les poulie roue libre alternateur quant elle sont indémontable.
    c'est la quatrième que je dépose et deux mon poser de sérieux problèmes.
    sur un j'ai casser la douille longue Torx T50 et le morceau est rester coincer dans l'arbre de l'alternateur, impossible de le sortir il est a ras de l'arbre.
    j'ai déposer l'alternateur puis bien calfeutrer avec du scotch de chantier pour ne pas que la limaille passe dedans, et pour finir soigneusement découper la poulie délicatement a la disqueuse sans abîmer le filetage.
    le deuxième pareil la douille longe Torx T50 Krafwerk cassé et même méthode (la disqueuse)
    bon c'est jouable a la disqueuse mais ça crain, si on se loupe le filetage est mort.
    donc si vous avec une astuce ou une combine plus cool je suis preneur.
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : cherche astuce combine pour poulie roue libre indémontable.
    heureusement que deux autre se sont passer comme sur des roulette car je me poserais de sérieuses question là !!!
  4. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
  5. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Clef à choc?
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, j'ai du Hazet, même à la clés à chocs électrique sa casse pas?, sa va peut être arriver un jour mais pour le moment ras.
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui c'est se type d'outil
    ben Kraftwerk c'est solide mais quant tu y met une barre de 1,50 et que ça vient pas, la tête Torx est vriller
    et en suite dépose de l'alternateur pour le prendre a la clé a choc ça casse.
    la première douille a casser avec la barre et la deuxième avec la clé a choc :_d
    dans les ateliers vw ils doivent bien avoir se soucis de poulie indémontable en place eu aussi.
    a force de rencontrer le problème il y a sûrement une combine !!
    le chalumeau vas griller les joints du roulement derrière, donc c'est pas bon.
    la disqueuse c'est super long et risquer pour la limaille et le filetage, donc c'est pas top.
  8. granphilou
    Canet, France
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    tu as essayer de metre du dégripant ... puis un bon coup de marteau (sur la vis ou la poulie) pour décoller la vis avant de l'attaquer a l'aide de l'outil ?
    a+
  9. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour,granphilou, ici il n'y à pas vis, ses l'axe de l'alternateur qui à l’empreinte torx et il et fileter, la poulie se visse dessus, si cette dernière à étais serrer à l'arrache dur, dur.
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est quant la poulie tourne en mode gripper, le moteur tourne dans le sens horaire et ça serre la poulie sur le rotor.
    plus la poulie tourne longtemps gripper plus ça serre.
    toute les poulie que j'ai déposer sans aucun problème était pas gripper, par contre toute celle qui m'ont fait stresser était bien gripper.
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  13. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, je ne sais pas si le roulement du palier d'alternateur va apprécier les coup, mais bon.
  14. Page tournée.
    En effet, le roulement à billes côté poulie (également l'autre à l'opposé du coup, avec la résultante axiale des chocs) risque d'être endommagé avec cette méthode.
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    alors si vous avez des astuces je suis preneurs.
    mare que les KRAFTWERK cassent, en plus je vient de contacter le vendeur locale qui fait cette marque, il me dit que je n'ais pas acheter la douille chez lui alors il ne la prend pas en garantie.
    les fraie d'autoroute pour allez chez le bon commercent vont me coûter plus cher que la douille :eek:
    c'est fou ça le principe de la garantie c'est tu achète une voiture a Lille ils te prennent bien en garantie a Marseille !!!
    alors tu achète une douille KRAFWERK a Orange la garantie marche que a Orange et pas ailleurs !!!
    bon j'ai commander deux douilles HAZET chez un vendeur locale et sérieux pour le SAV
    - TORX mâle 100mm T50
    - XZN mâle 100mm M10
  16. michophe
    Re : Cherche astuce/combine pour poulie roue libre indémontable.
    Souvent avec l'outil Vag et un décapeur thermique sa marche bien
    mais bon après la méthode du marteau est un peut délicate
  17. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'en démonte pas mal au taf, suite a plusieurs action (A5/Q5) et biensur sur des A3 etc..
    Pour ma part, si je change la poulie apres.
    alternateur sur véhicule ou dans un étaux.
    je chope la poulie avec une pince multi de 400MM. de toutes mes forces. je met la douille adéquate avec cliquet rallonge d'env 1m voir 1m50(tube là)
    elles ont toujours lachées... parcontre mettre des gants car j'ai deja laisser des morceaux de steaks..
    le top est d'etre a 2.
    il arrive qu'elle soit un peu collé par de la rouille etc... je beigne la poulie dans du dégrippant une nuit.
    Sinon , si je ne change pas la poulie.
    je met ma douille creuse multi pans, un torx a travers pour chopper au fond.
    une clé de 17 pour la douille, une de 10 pour le torx. et des bonnes rallonge au cul de tout ca...
    si ca ne veut pas.. alors méthode 1 et changement de poulie.
    je force comme un boeuf! et ca fonctionne..
    Pour donner de la force, c'est la meme que pour déserrer un ecrou cardans qui a 100000km (qui a croisé la neige/sel etc..) avec une rallonge d'1m.
    donc ca pique un peu.. la pause est obligatoire apres :)
    Pour l'instant une seul fois, elle n'a pas voulu venir.. la cause: la poulie a lacher, et suite a la vitesse de rotation/échauffement, l'ensemble etait soudé
    j'espere que cela pourra aider un peu
    - - - Mis à jour - - -
    Pour la marque des outils.
    hazet ou wurth.
    la douille multi VAG (donc je ne sais plus chez qui ils font ca)
  18. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je te rassure moi aussi je met les tubes de 1,50m de long sur la clé de 22 et sur le cliquet 1/2
    mais regarde les douilles pètent toute au même endroit
  19. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour,il faut voir la qualité, une trempe trop sèche et l’embout casse comme du verre à la torsion.PS pour ma part j'ai payé l’embout et la douille 75 euros.
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    après avoir casser deux Krafwerk je vais tester Hazet :_d
    j'ai hésité avec un model CrMo pour clé a choc
  21. jerospy
    jerospy Modérateur
    ha ouais,bien peté!!
    elles devaient etre de mauvaise qualité..
    j'ai eu le cas avec plusieurs pieces facom dernierement...
    j'espere que la prochaine tiendra le choc
  22. Paul
    Paul Vénérable
    Limal, Belgium
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Bonjour Remyj,
    j'ai pratiqué un "overhaul" complet de mon alternateur cet hiver et en effet, il est inutile d'essayer de dévisser la poulie libre de l'alternateur avec une clé.
    J'ai utilisé ma clé à choc électrique et la douille spéciale hazet(rien que la douille bien sûr, pas l'axe), elle s'est dévissée comme une fleur dans mon cas, il suffit de freiner la roue libre à la main et d'utiliser la clé choc.
    La firme SKF pratique exactement de la même manière sur ses vidéos promotionnelles.
    Si la roue libre est récalcitrante, injecte de l'huile pénétrante et laisse agir 24 heures en répétant l'opération.
    En espérant que ma réponse corresponde à tes attentes.
    Cordialement
    Paul
