cherche + avant contact pour autoradio sony
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dukenukem32, 5 Février 2012.
  1. salut a tous , je possède un caddy van fourgonnette depuis cet après midi , j ai voulu monter mon autoradio c est un sony mp3 basique avec connecteur iso standard , mais sur les broches de mon caddy y a qu un plus permanent une masse puis un filrelié a un ampli antenne et un autre ??? , j ai cherché au metrix a la boite a fusible , je trouve des + 12v mais avec la clé en position contact ( tous les voyant allumé préchauffage etc....) ce qui vide la batterie quand je veux écouter la radio a l arrêt par exemple.
    sur ma passat je coupai le contact (tout voyants éteints) la radio continuai a marcher , et quand je sortait la clé hop ça se coupait automatiquement.
    voila je voudrai pouvoir retrouver cette possibilité ( que j ai sur ma golf 5 aussi) mais c est pas le même brochage ( can bus).
    éclairez moi .
    Longue vie au forum , cdt Duke :D
  3. Re : cherche + avant contact pour autoradio sony
    effectivement tu ne trouvera pas d'aprés contact sur le connecteur fakra de ton autoradio.
    Le plus simple est de tirer un + apc depuis le connecteur de la prise diag.
    Bon courage.
  4. RESOLU: cherche + avant contact pour autoradio sony
    ok
    merci , je me suis repiqué sur une borne libre du porte fusible auquel j ai rajouté un fusible de 10 amp , ca marche depuis une semaine.
    ce qui est penible je peu plus ecouter la zique au garage :cry: , car le contact reste allumé avec tous les voyants allumés et la bastoche :-Fureur-:
    merci quand meme.
