Cherche calage distribution sur V6 TDI AFB ?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par VWSeb, 28 Août 2011.
  1. Hello
    Je bosse actuellement sur une A6 de 98 avec moteur AFB. Elle a un probleme de pompe a injection. Je l'ai completement desoséé mais au remontage la marque que j'avais faite sur la poulie a disparu (merci au gazoil :D)
    Bref je regarde donc sur elsa pour chercher les reperes moteur mais je trouve que ce n'est pas clair du tout. La courroie vilo/aac n'a pas été demonté. Ca parle d'une calle à a mettre sur l'aac et d'une pige sur la pompe. Mais la aussi au niveau de la pompe c'est mal foutu car la poulie n'est pas claveté sur l'axe ! Heureusement que j 'avais mis un repere -:lov1:-
    Je me renseigne un max avant de remonter cette courroie car pas envi de faire tourner le démarreur pendant 2H parce qu’elle ne démarre pas pour cause de mauvais calage.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  4. Re : Cherche calage distribution sur V6 TDI AFB ?
    bonjour avait vous le calage de la couroi de distribe et de la ponpe a injection pour 2.5 v6 akn merci
  5. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si tu regardes bien ca concerne les 2 motorisations afb/akn
  6. Re : Cherche calage distribution sur V6 TDI AFB ?
    si tu veux la caler nickel:il te faut les outils de calage.
    pour le reglage de la pi,tout est expliquer sur la revu technique.
    et ds ce forum!
    tu verras ,tu vas trouver ton bonheur!
    a+
  7. Re : Cherche calage distribution sur V6 TDI AFB ?
    Le V6 TDI ne doit être callé en utilisant une pige de vilebrequin et deux calles pour les arbres à cames!
    Le décalage ne serais ce que d'un millimètre sur le positionnement de cames de ce moteur est critique pour son fonctionnement!
    Les outils en question se trouvent facilement sur EBAY de 50-70 euros !
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Re : Cherche calage distribution sur V6 TDI AFB ?
    bonjour
    le mieux est de de donner des références et des liens
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    voila c'est une bonne initiative
    merci pour l’information
  10. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    encore une petite contribution pour ceux qui recherche des outils pour caler leur distri
    il y en a pour tous 1.9 et 2.5
    http://www.forum-passion-mecanique.fr//viewtopic.php?f=4&t=37
    de memoire merci a remyj
    bonne mecanique
    cela va sans dire avec ca on economise des sous
  11. Publicité Annonceurs
