Cherche conseils pour remplacer mon moteur.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par GREGO16, 20 Avril 2013.
  1. GREGO16
    GREGO16 Débutant
    Limours, France
    Bonjour a tous,
    Je vais changer mon moteur car le miens m'a lâché (340000 kms, visiblement bielles hs). Je reçoit mon nouveau moteur (acheté chez un pro) début de semaine prochaine.
    Je compte faire la distri évidemment, mais a votre avis faut-il ,par précaution, changer le joint de culasse, joint AAC etc.... et quelles sont les autres parties a contrôler afin de repartir avec un moteur sein (sachant que le moteur que je reçoit a 128000kms certifiés).
    Merci a tous d'avance.
    Voiture concernée : VW GOLF - AHF - 1.9L TDI
  3. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Canet-en-Roussillon, France
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : Cherche conseils pour remplacer mon moteur.
    J'ai remis mes lunettes 1 280 000 kms certifiés.
    Je les repose, il faut certainement enlever un 0
  4. michophe
    Bonsoir
    A mon avis si tu fait une distri change aussi ton joint spy de vilbrequin puis après tu regarde bien si il y a des trace de gras autour des joints avant de la monter sur la voiture
    Bonne soirée
  5. GREGO16
    GREGO16 Débutant
    Limours, France
    Slt Vol66,
    Effectivement un 0 en trop, rectifié, merci
    - - - Mis à jour - - -
    Merci michophe pour ton conseil.
