ned59
Paris, Île-de-France,France
passat
AHU
Salut à tous et bonne fêtes de fin d'année.
J'ai essayé d'installer un régulateur de vitesse sur ma Passat de 11/1999 TDI AHU 90CV et en essayant de l'activer avec VCDS 11463 le clignotant gauche ne fonctionne pas et le voyant de préchauffage s'active avec indiqué moteur atelier.
J'ai contacter VW par téléphone et apparemment ma voiture ne serait pas pré-câblée pour cela...
Comment savoir si je peux l'équipée ou pas ?
Merci à tous !!!!
Tu peux réaliser la pose de ton régulateur, sans soucis mais il est vrai que ton véhicule n'est pas pré-câblé et de ce fait tu vas devoir créer ton propre câblage en respectant les préconisations de ton fournisseur de régulateur, le seul soucis, c'est que tu n'auras pas l'indication au tableau de bord « Cercle vert indiquant que le régulateur est en fonction ».
Salut Lionel,
Tout d'abord, merci pour ta réponse et ta réactivité.
Aussi je tiens à te dire que j'ai essayé de me connecter à cette fameuse fiche blanche dans l'habitacle et la fiche orange aussi, tout cela avec un régulateur câblé acheté sur eBay.
Lors de la mise en service le clignotant gauche ne fonctionnait pas et j'avais un défaut moteur atelier a l'obd j'ai suivi pourtant le câblage d'un tuto pour une Passat de 1998, mais il faut croire que sur la mienne ça passe pas.
Tu aurais pu commencer par te présenter, ici, c'est le sujet dédié à la présentation, toi, tu démarres de suite sur ta problématique...
C'est vrai également !!!!
