cherche infos installation faisceau attelage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par GGDN, 3 Mars 2012.
  1. GGDN
    GGDN Débutant
    je vais installer un attelage sur mon Audi avant B6 2002 pour l' installe du crochet c est du lego donc pas de probleme, le gros morceau c est le faisceau éléc j écume les forums depuis une semaine.
    les véhicules multiplexées pose problème
    le faisceaux vendu avec mon attelage neccesite un paramétrage VAGcom j ai le soft sur un portable
    http://www.bertelshofer.com/dokumente/einbauanleitung/13BS002-2.pdf
    dans la doc ci-dessous ils disent: adaptez le codage du véhicule l' aide de la recherche guidée des défauts J345 équiper véhicule avec calculateur pour reconnaissance de remorque
    quelqu'un adeja fait?
    j'ai synthétisé (voir schéma joint)si c'est bon, ça à pas l'air trop compliqué a fair, ils donnent la couleur des fils ou ce brancher, j'ai pas encore verifié si les couleur correspondent faut surtout pas se louper sur le fil du CAN data donné moi votre avis sur le schema
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
