cherche Plan fusible Passat TDI V6 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Passat00, 4 Décembre 2011.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour tout le monde,
    pouvez vous m'aider a avoir une copie d'un plan de fusible pour une Passat TDI v6 année 1999
    merci d'avance
  3. didiermrl
    didiermrl Débutant
    Re : cherche Plan fusible Passat TDI V6 1999
    J'ai la notice des PASSAT diesel 4 cylindres de 2000 à 2005 au format PDF. Dis moi si ça peut t'aider pour la partie électrique, auquel cas, envoies moi ton adresse mail.
    Sinon, quel est ton problème exactement?
  4. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    bien reçu Didier
    merci beaucoup -:lov1:-
    il y a eu beaucoup de changement entre la version 1999 et la version 2000.
    mais je pense que pour le plan des fusibles est le même;
    je vais faire un essai
  5. brahim2583
    brahim2583 Débutant
    BONSOIR, je ne sais pas si ça peut vous aider.
  6. V6TDIPASSAT
    V6TDIPASSAT Nouveau
    J ai un plan du schéma électrique pour moteur afb v6 tdi plus tiptro est ce le même moteur que tu as sur ta passat ?
    Donne moi ton mail dans ta réponse pour povoir te le transférer en fichier PDF stp
    Cordialement Adam
  7. brahim2583
    brahim2583 Débutant
    bonjour, voila le reste du plan
