JOEL
Landes, France
Q3
CZEA
LS9R
WAUZZZ8UOGR109845
je viens vous demander conseil car je ne trouve pas la solution pour ma polo 6R 1.2 essence
j'ai un ralenti instable à froid uniquement .le régime vacille entre 900 et 500 tours et finit par caler parfois.
A chaud parfaitement stable.
Si vous pouvez orienter mes recherches ,je suis preneur. Pour info aucun code défaut au vcds.
merci par avance.
Joël
salut ,
voir si valeur sonde temp LDR est cohérente avec la réalité.
Ce que veut dire Charlydiag ( que je salue ). c’est qu’il demande de comparer avec VCDS si à froid la température donnée par la sonde LDR G62 au calculateur moteur correspond à peu près à la température ambiante .
Et une fois démarré , il faut suivre la progression de la température moteur qui doit ( moteur chaud ) dépasser les 80°
La température au tableau de bord , on s ‘ en fout ....
