Cherche specialiste V6 TDI sur Masreille et sa région pour vérifier mon V6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par mda, 7 Mars 2013.
  1. Bonjour à tous,
    Suite à mon post ci-dessous, je suis dans une impasse,
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/29060-V6-démarre-plus-aucun-défaut-visible-au-VAGCOM
    Mon mécano est certain que cela ne vient pas de son côté, or il n'y a aucun message d'erreur au diag, ce qui accrédite la thèse du problème mécanique et la voiture ne démarre toujours pas (voir détails dans le post ci-dessus)
    Je recherche donc un autre mécano pour reprendre et vérifier le calage de la distri et le haut moteur.
    j'habite sur Marseille mais la voiture peut être remorquée dans les alentours sans problème.
    Merci par avance de me donner les coordonnées de mécaniciens qui vous semble compétents sur ce type de moteur.
    Voiture concernée : AUDI A4 V6 2.5TDI année 2000 - AFB -
