Cherche tuto démontage PC avant A4 B6
Discussion dans 'Carrosserie' créé par coco59l, 10 Juin 2010.
  1. coco59l
    coco59l Enthousiaste
    Je cherche un lien ou un tuto pour le démontage du pare chocs avant sur A4 B6.
    Si quelqu'un sait aussi, je retrouve plus un tuto étranger que j'avais vu sur la modif pour adapté le rajout inférieur Sline sur pare chocs normal :evil: .
    :-M d'avance.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : Cherche tuto démontage PC avant A4 B6
    bon je ne retrouve plus le tuto mais je t'expliquer
    donc tu dois devisser les 3 vis qui se trouvent de part et d'autre des roues avant
    ensuite tu fais tomber les 2 petites grilles a l'avant et en te penchant tu verras 2 vis 6pans de 6 il me semble qui maitiennent le parechoc
    ensuite il faut tirer de chaque cote du parechoc pour le decliper
    stop stop
    j'ai retrouver le lien
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet294597.htm
    donc tu suis la manip et c'est tout bon :-B>
  4. coco59l
    Sympa :-M drision pour ce tuto très bien détaillé qui va bien m'aider.
    Au boulot dés que j'aurais un peu de temps et reçu mon rajout inférieur Sline -:party2:-
