Cheveaux fiscaux = combien de din . Merci
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par Athos, 17 Novembre 2013.
  1. Athos
    Athos Débutant
    Bollene, France
    Bonjour ,comme dit dans ma présentation, j'ai une Audi 1.8T avant quattro de 1998
    il existe deux puissance Din 150 ch et 180 ch, sachant que la mienne fait 8 ch Fiscaux
    j'aimerais savoir ci ces une 150 ou 180 ch Din .Merci pour vos réponse .
  3. TDSii
    TDSii Débutant
    Re : Cheveaux fiscaux = combien de din . Merci
    Donc en gros les chevaux fiscaux ne correspondent à aucune valeur comparable à une puissance, c'est juste pour te taxer.
  4. Athos
    Athos Débutant
    Bollene, France
    Merci pour la réponse, mais je fait comment pour savoir si ces une150 ou 180 Ch .
  5. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    Le plus simple est de regarder sur ta carte grise la puissance P1 ( puissance en Kilo Watt ) 1 kilo Watt = 1 ,36 chevaux ( pas cheval car il y en a un peu plus d'un ... lol ) Si 150 chevaux , la puissance P1 sera de 110 kilo watts car 110 * 1.36363636 = 150 chevaux . Si 180 ch , avec une petite règle de trois , on obtient 132 Kilo Watts en puissance P1...
    Si tu n'as pas de puissance P1 d'afficher sur la carte grise , applique la formule de TDSii avec la nomenclature sur la carte grise , tu devrais pouvoir t'en sortir.
  6. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    Bonjour ATHOS
    sur ta carte grise,
    P1= cylindrée, tu devrais avoir : 1780
    P2= puissance en Kw, tu devrais avoir 110
    ce qui correspond à 150cv (110 x 1.36)
    mais ce n'est pas toujours écrit.
    Dans tous les cas, si ton moteur est bien un AEB, c'est un 110 Kw. (source Elsa)
    -:Party3:-
  7. cryz
    cryz Débutant
    Y a aussi l'étiquette dans le coffre a coter de la roue de secoure pour te renseigner
  8. Athos
    Athos Débutant
    Bollene, France
    Merci a vous pour vos réponse .:-S2
  9. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Cheveaux fiscaux = combien de din. La puissance de ta voiture est indiquée dans
    oui, la puissance de ta voiture est indiquée dans ta voiture, regarde >>>ICI
