Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par youtokingtomi, 25 Octobre 2010.
  1. Bonsoir,
    J'ai récupéré la semaine dernière ma golf 4 qui avait subi un petit choc arrière. (le feu passe au vert donc j'y vais prudemment car je connais pas ce carrefour dangereux mais la personne derrière était visiblement un peu pressée).
    Le nouveau par-choc et la peinture sont nickel mais le comportement est un peu étrange :
    impression de perte d'adhérence sur les longues courbes à gauche dès 90 / 100 km/h sur autoroute revetement mouillé.)
    Du coup je me décide à faire controler la géo et les résultats du train arrière ne sont pas bon :
    D'après les explications de l'employé du centre de montage de pneus, ce serait le parallélisme de la roue gauche qui est complêtement hors norme. (cf piece jointe)
    L'etat des 4 pneus est bon, le problème serait donc récent.
    Toujours selon lui, le choc a pu déformé une fusée ou autre. Il me conseil donc de demander une deuxième expertise.
    Voila alors j'en appel aux connaisseurs pour savoir si un petit choc a l'arrière (à 20 ou 30 kmh maxi) pouvait occasionné ce genre de dommage au niveau du train arrière.
  3. Re : Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
    personne n'a d'avis ?
  4. Re : Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
    Normalement pas. Il y a avait beaucoup de degat sur la voiture (peut etre une facture des reparation pour savoir de quoi on parle)?
  5. Re : Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
    Merci pour ta réponse.
    Je n'ai pas la facture sous la main mais je la met en ligne ce soir.
    De mémoire les travaux ont consisté en le remplacement du bouclier, de l'attache du bouclier et du spoiler.
    Le truc c'est que je n'ai jamais tappé à l'arrière gauche depuis que je suis en possession du véhicule (à l'avant droit je me suis pris un trottoir) et la géo réalisée juste avant la vente ne présente pas de défaut (cf pièce jointe).
    Par contre il y a des traces de colmatage sur le bas de caisse à l'arrière.
  6. Re : Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
    Après vérification, voici les pièces changées : spoiler, bouclier, moulure, ferrure centrale de pare chocs, plaque immatriculation.
    Et pas de controle de la géo.
  7. Re : Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
    tu t'es fais taper dans l'axe des roues ou décalé ?
  8. Re : Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
    merci marcel cirroz de t'intéresser à mon problème.
    tapé à l'arrière par un véhicule qui me suivait, mais le pare choc accusait plus le coup coté gauche donc petit décalage je pense par rapport a l'axe median du véhicule.
  9. Re : Choc arriere et mauvais résultats à la géométrie
    Ce matin j'ai été passé un contrôle technique partiel pour essayer de tirer les choses au claires.
    J'ai donc expliqué la situation au contrôleur et lui ai demandé d'inspecter train av et ar.
    Verdict : aucun défaut ou jeu apparent et aucune trace d'un accident antérieur.
    Selon lui les dégâts dus aux chocs arrières étaient vraiment superficiels et ne justifiaient pas une géométrie à l'expertise.
    Par contre celui-ci a émis de grosses réserves sur le centre de montage ou j'ai fait la géo et m'en a conseillé un autre pour en avoir le coeur net.
    Reste l'usure éventuelle des silent blocs qui pourrait expliquer cet impression de comportement routier étrange.
