choc roue arriere
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par keibouze25, 24 Février 2013.
  1. Bonsoir.
    J'ai tapé un trotoir a 20-30km/h dans un virage.c'est la roue arriere côté passager qui a tapé. j'ai glissé sur cette pu.... de neige.elle a chassé du cul.
    Voila les problèmes depuis :j'ai le voyant esp qui est allumé et quand je met mon volant droit elle tire a gauche.a l'arret quand je met mon volant droit mes roues sont droites.
    C'est pour une audi A6 2.5 tdi quattro 180cv.
    D'avance je vous remercie.
  3. Re : choc roue arriere
    bonjour il doit y avoir une ou plusieur piece de pliee a controler ensuite le capteur de vitesse a du bouger ou la cible pour en savoir plus il faut regarder cdlt
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bjr keibouze , premium
    as tu verifié ci ta roue n aurais pas prit un coup ( jante alu ) !
    Cdlt
  5. Re : choc roue arriere
    salut premium salut clem.
    effectivement ma jante est bien amoché.par contre je ne sais pas par quoi commencé ,quoi verifier...
    le capteur de vitesse se situe ou un peu pres?
    - - - Mis à jour - - -
    j'ai oublié de preciser que j'ai mis ma roue de secours(jante alu) pour tester.c'est pareil le probleme est toujours la.
  6. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut keibouze
    verifie que ton train arr n a pas bougé legerement , voir du coté palier de fixation , sinon tu peus essayé avec un regle en alu ou fer plat , le positionner a la verticale en prenant appui sur l aile et regarder l ecart avec un metre , ta roue droite et gauche voir ci celui ci n a pas bouger
    pour le capteur il ce situe derriere l etrier de frein , te met une tof pour te guider , ( celui de ma rta ) Voir la pièce jointe 34448
  7. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, clem76, sur la quattro , le train et différent et il et composé de triangle et bras, mais bon il faut pas se leurrer vu le poids de la voiture le train à du bien bougé, il suffit de faire une recherche sur le net, et il n'ai pas le premier à qui sa arrive.
  8. Re : choc roue arriere
    Bonjour controle le bras avec le quel on regle le pincement ou l'ouverture car si le vehicule tir ça vient du parra peut etre meme que tu pourrai ratraper avec le reglage a tu resolu le probleme d'ABS les deux doivent etre liees mais je doute fort que tu trouve la bonne reponse sur internet le choc de l'un n'est pas le choc de l'autre et tu risque de changer des pieces pour rien cdlt
  9. dom57
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, dans un cas comme sa je ferais contrôler la géométrie, dans un centre qui possède le système de réglage laser, la au moins ont et sur des mesures, le problème et le cout, mais bon la ont part sur de bonne base.
  10. Re : choc roue arriere
    bonjour je pense que ce serai une sage descision cdlt
  11. Re : choc roue arriere
    bonjour tout le monde.
    bon mon probleme est resolu.je suis aller chez chez un garagiste qui m'a fait un parralelisme(a l'avant) et tout est rentré dans l'ordre.super.
    la roue avant n'a pas tapé.
    c'est ca que je trouve bizarre dans cette histoire.un choc sur le train arriere qui fausse le train avant...... bizarre bizarre :??:
    au depart j'ai pensé a la transmission quattro qui en avait pris un coup dans la gueule.vu que il y a que ca qui relie le train arriere au train avant.
    j'ai quand meme une jante tres abimé en 18 a changer ca c'est pas super.
    bon le plus chiant est fait. merci a tous.
  13. Re : choc roue arriere
    bonjour comme tu l'a remarque c'est asse bizzard lorsque le defaut vient de l'arrier on peut le ratraper en reglant l'avant sauf que lorsque l'on regle on commence toujour par l'arriere quand a la transmition ne rentre pas en ligne de compte pour ton probleme maintenant a ta place je surveillerai de pres l'usure des pneus cdlt
