choix batterie
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par diablo, 25 Août 2010.
  1. je doit changer ma batterie mais je ne sais pas quoi prendre comme amperage je sais que sa depends de mon equipement c donc une confort de 1998 1.6 essence avec clim et 4 vitre electrique merci de'avance de m eclairer
  3. Re : choix batterie
    toujours pas de reponse ??
    j hesite entre le 60 et 70 ah donnez moi vos avis
  4. Re : choix batterie
    salut diablo,
    Tu dois regarder dans la notice de ta voiture, ou prendre la même batterie que tu as déjà.
    Tu peux sans problème (c'est même mieux), prendre un ampérage supérieur mais fait bien attention aux dimension, que tu puisse remettre la nouvelle.
  5. Re : choix batterie
    en cas de doute entre deux modèles, je prends la plus grosse (moins de mauvaise surprise en hiver)
  6. Re : choix batterie
    le probleme c'est que sur la batterie actuele j ai aucune indication
  7. Re : choix batterie
    ok merci des reponses
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : choix batterie
    Comme Marcel,
    je prends la plus grosse batterie qui entre dans le compartiment.
    Tu prends les cotes (surtout la hauteur) et la position des cosses + et - et je prends la plus grosse capacité.
    ET ça ne posera aucun problème de charge pour l'alternateur ! :-Fureur-:
    :D
