Choix clé dynamometrique ?
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par ren13000, 25 Août 2011.
  1. ren13000
    ren13000 Enthousiaste
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Auriez vous des marques dans un bon rapport qualité/prix a me conseiller pour l'achat d'une clé dynamométrique ?
    J'ai repéré déjà les clés suivantes :
    • [li]Couple de serrage faible :[/li]
    - KS Tools 1-25 NM Ref.516.1512
    - Hazet 2.5-25 Nm Ref.5108-2CT
    • [li]Couple de serrage moyen :[/li]
    - KS Tools 5-50 Nm Ref.516.1442
    - Hazet 5-60 Nm Ref.5110.1
    - Gedore 8-70 Nm Ref6900.07
    - Kraftwerk 10-60 Nm Ref.3233
    - Facom 10-50 Nm Ref.J.208-50
    • [li]Couple de serrage fort :[/li]
    - Proxxon 40-200 Nm Ref.23353
    - Kraftwerk 40-200 Nm Ref.3235
    - BGS technic 42-210Nm Ref.965
    - Facom 40-200 Nm Ref.S208-200
    Adresses utiles :
    - http://www.encyclopediefrancaise.com/Cl%C3%A9_dynamom%C3%A9trique.html (mal traduit)
    - http://millmatpro.unblog.fr/la-cle-dynamo-a-moins-de-110-e/
    - http://restorefour.free.fr/f/serrage.htm
    Message mis a jour .
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Choix clé dynamometrique ?
    c'est quoi ton besoin
    faire une distru une fois tous les 3 ans ou une toutes les deux semaines ?
    pour faire simple si tu as un besoin occasionnel ne pas mettre trop dans cet outillage
    sinon il te faut un outillage performant avec un tarage facile et efficace et satisfaisant tes valeurs de serrages
    ( oui une clef dynamo doit étre recalibré et taré tous les ans)
    voila :)
  4. Re : Choix clé dynamometrique ?
    avant de choisir , il faudra connaitre tes besoins de valeurs de couples , si tu prends 110NM max et que tu as besoin de plus :_d
    j'ai acheté deux Dynamo : Kraftwek et Beta : la première de 40 à 200 , la deuxième de 8 à 60 approximativement .
    Hazet ; Kstools , kraft dans cet ordre là pour moi , wurth ne fabrique rien , ils rebadgent c'est tout enfin je pense .
  5. ren13000
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
    Pour mes besoins, ca sera pour trois tdi 140, deux dans 5000 kms pour courroie distrib et 4 amortisseurs, vanne egr et peut etre turbo pour un, le dernier dans 100000Kms donc c'est vrai que ca sera pas tous les jours donc je voulais du matériel correct sans abuser dans de la clé a 300€.
    Pour les couples de serrages utilisés ca sera de 15Nm pour changer ma bougie de préchauffage Cyl. 2 qui est monte a surement 110Nm pour le plus haut (vis des roues).
  6. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Salut
    La hazet parait pas mal en matière de qualité/prix, kstool c'est pas mal non plus.
    Surtout quand tu auras ta clé, n'oublie pas de mettre le réglage au mini avant de la ranger.
    Laisser un couple de serrage élevé en permanence, finit par dérégler ta clé.
  7. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
  8. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Re : Re : Choix clé dynamometrique ?
    J'ai la même.
    J'ai fait la distri de ma golf avec, (golf 2 ess) donc tout simple. Mais je sais pas si j'irais serrer une culasse avec. Rien que la plage 28/210 très large me fait douter de sa précision.
    Mais bon pour serrer mes suspension, roues, étrier de frein, elle me va, je me dit que c'est quand même mieux que de faire au pif.
  9. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Tu as serrer quoi a la clé dynamo pour faire une distrib de G2 essence? un pote m'a racontai qu'il l'avai fait sans outillage en 15mn sur la sienne donc je vois pas trop l'utilité du clé dynamometrique sur ce genre d'operation, apres celle que j'ai je l'utilise pour les couple mini, genre roue ou tout type de vis sur la transmission par exemple; pour la precision je peut pas dire... mais si j'ai l'occasion je testerai!
    Pour les culasse, pour en avoir vu refaite n'importe comment, je pense qu'elle peut suffire...mais seul le test grandeur nature pourra le dire avec certitude...
  10. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    @ moidu16
    Bin comme j'ai la rta, je regarde tous les couples de serrages, le galet tendeur, les poulies qu'il faut démonter aussi pour avoir accés à la courroie. Merci au passage au soit disant professionnel qui l'avait fait la dernière fois, et qui m'avait déformé une empreinte btr surement occupé à tout serrer au pétard. :-Fureur-:
    Je serre même mes roues au couple depuis que j'ai cassé un boulon de roue.
    Mais bon, pour cet usage la clé brico/norauto est suffisante, mais je répète pour de la mécanique plus pointue, je pense qu'il faut mieux une clé de marque avec une fourchette de réglage plus faible.
    C'est vrai que quand je lit gazoline et que je les voie serrer tous leur boulons au jugé sur des moteur de 50 et plus, je me dit qu'on coupe peut être les cheveux en 4. :D
  11. ren13000
    Golf 5
    11/2006
    255000
    BMM
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    ou là j'ai jamais controler la miènne et pour temps elle en serre de boulons :eek:
    tu as la procedure de contrôle et de tarage ??????
  14. remyj
    Golf 6
    80000
  15. ridley
    ridley Enthousiaste
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    pas d'accord, sur gazoline tous les serrages importants sont fait à la dynamo
  16. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Re : Re : Re : Choix clé dynamometrique ?
    :D Pas trop d'accord sur le coup.
    J'ai à peu prés suivi toute la rénovation du moteur de 203, et je n'ai vu aucune donnée dynamométrique.
    A+ ;)
