Choix : Clé mixte a cliquet Facom Articulé ou NON ?
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par audiman83, 4 Avril 2011.
  1. audiman83
    audiman83 Débutant
    Saint-Lambert-la-Potherie, France
    Bonjour a tous,
    J’ai un avis à vous demander.
    Je m’équipe petit a petit et J’envisage l’achat d’un jeu de clé mixte à cliquet Facom
    et j’hésite entre 2 version : Articulé (467F. JP10PB) ou Non articulé (467 .JP10PB)
    Donc si vous avez déjà travaillé avec l’un ou l’autre de ces outils,
    je souhaitais avoir vos retour d’expérience avant mon achat
    Merci a tous et @ bientôt.
  3. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Choix : Clé mixte a cliquet Facom Articulé ou NON ?
    Perso
    je resterais bien avec du traditionnel (clef plate et cliquet) plutôt qu'un mix des deux...
    Je suis pas contre l'innovation mais la boulonnerie c'est pas toujours tout propre et cela vient pas toujours facilement donc :
    La clef plate pour faire lacher le boulon/écrou
    Le cliquet après
    Maintenant sur tes deux produits je resterais avec le plus simple (non articulé)
  4. damdjam
    damdjam Locataire
    Pour te faciliter ton choix :
    si tu as d'autres outils
    Je vote pour les articulées :D !
    je suis équipé de ce type de clés, le cliquet est bien pratique pour gagner du temps avec l'usure parfois l'articulation devient trop souple, mais c'est du facom ! -:lov1:-
    Mais un jeu de clé plate de ( qualité) de base c'est toujours necessaire.
    en fait c'est l'épaisseur de la clé qui varie (entre mixte et cliquet) et parfois c'est pas pratique.
