Diagnostique chrisaudi: mon ventilateur de refroidissement tourne tout le temps
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par chrisaudi, 3 Juillet 2016.
  1. chrisaudi
    chrisaudi Nouveau
    A6 ALLROAD 3.0 TDI
    12/2007
    258000
    4FHAS
    233
    salut à tous,
    j'ai le problème suivant: le ventilateur de refroidissement s'enclenche en 2e vitesse dès le démarrage de la voiture, même à froid et s'éteint 30 secondes après avoir coupé le contact.
    Je précise que ma voiture a 2 ventilateurs, celui de la clim se déclenchant et s'arrêtant normalement.
    Apres diagnostique vagcom, voici le defaut qui sort
    P0694 activation du ventilateur de radiateur 2 court circuit au pole +
    Avez vous déjà eu le problème?
    Qu'en pensez vous?
  3. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    C'est ton volet papillon qui foire je pense, ça a du péter le fusible et c'est pour ça que tu as l'erreur du ventilo vu qu'ils sont sur le même circuit ...fusible 10 A.
  4. tozalic
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    ou alors:P0694 Code de défaut:
    Motoventilateur de refroidissement 2 – court-circuit sur l'alimentation
    Cause possible:
    Faisceau en court-circuit sur l'alimentation, motoventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur
  5. chrisaudi
    chrisaudi Nouveau
    A6 ALLROAD 3.0 TDI
    12/2007
    258000
    4FHAS
    233
    Mais j'aurais un autre défaut je pense: le papillon + le ventilo?
    on parle bien du papillon des gazs d echappement?
  6. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
  7. chrisaudi
    chrisaudi Nouveau
    A6 ALLROAD 3.0 TDI
    12/2007
    258000
    4FHAS
    233
    si le corps papillon était défectueux, je l'aurais senti niveau puissance et le fusible grillé ferait que mon ventilateur ne tourne plus?
  8. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
    Re,
    Tu n'auras pas de perte de puissance. La prochaine fois que tu coupes ton moteur, écoutes si tu n'as pas un vombrissement, genre moteur électrique bloqué, de quelques secondes, une fois le moteur éteint. Cela vient du fait que ton boîtier se remplit d'huile avec le temps, inondant donc toute ton électronique et te faisant sauter le fusible.
    Ci dessous un lien qui te donneras quelques infos sur ce soucis.
    http://www.touranpassion.com/forum/topic9108.html
    Bon courage.
  9. mikey30900
    mikey30900 Nouveau
    leon
    06/2006
    158000
    BKD
    Bonjour chrisaudi,
    J'ai déjà eu ce problème ça venait du bloc complet des ventilos c'est une maladie sur les voiture du groupe VAG.
  10. chrisaudi
    chrisaudi Nouveau
    A6 ALLROAD 3.0 TDI
    12/2007
    258000
    4FHAS
    233
    problème résolu, il s'agit bien du ventilateur, j'ai testé celui acheté d'occaz en le branchant sur la voiture, il se comporte normalement.
    Reste plus qu'à le remplacer.
    Je pense que c'est le module juste avant qui est en court circuit.
    Avez vous le tuto pour la face avant de l'A6?
    Merci pour votre aide.
