Circulateur sur RS6
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par hyspeedy, 30 Janvier 2012.
  1. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    J'ai l'impression que le circulateur ne se mets pas en marche comme il le devrait à 60°
    Je ne vois pas non plus d'erreur avec le VAG-COM, est-ce normal ? :eek:
    hyspeedy
  3. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Re : Circulateur sur RS6
    Y a-t-il une solution pour changer ce circulateur ( V51 ) sans démonter
    la moitié de l'avant du véhicule ? :?
  4. Boubou91
    Boubou91 Nouveau
    Salut la reponse et non tu dois deposé entierement deposé la face avant, impressionnant et un peu de boulot mais cela ce fais sans soucis.
    Bon courage.
  5. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Ouaips, on a vu ça.... :--:
    On avait déjà fait ça sur un atmo, mais là sur le Turbo, merci l'usine à gaz... :eek:
