citroen c3 1.4 hdi
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par audimanrs2, 24 Avril 2014.
  1. audimanrs2
    Salut a tous,voila une petite question pour la voiture de la cousine.elle a fait changer un injecteur en garage car HS(suivant eux).A priori c'est le numéro 3 en partant de la distribution.le souci c'est que la voiture peine toujours a démarrer et fume pas mal.je lui es demandé si il avait recodé celui ci.donc elle retourne au garage pour poser la question,et ils lui disent que le codage ne se fait pas pour un injecteur neuf.perso je reste septiques.quand pensez vous.merçi de vos lumières.a+gégé
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : citroen c3 1.4 hdi
    Tu as raison, ça se code pour faire reconnaitre le nouvel élément à l'E.C.U.
    Le seul cas en HP, c'est sur IP où il n'est pas nécessaire de coder, en CR il le faut partout.
  4. audimanrs2
    Salut FRURIDER,merçi pour ta réponse.Elle a plus qu'a retourner les voir et leurs dire.Tu sais pas si il y aurait un doc la dessus?a+gégé
  5. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Bonjour audimanrs2, FRURIDER
    Comme le dit FRURIDER, il faut appairer les injecteurs avec le calculateur en entrant un N°. C'est obligatoire, ce qui aurait était intéressant de savoir la correction des débits d'injecteur. Pour info tu peux le faire manuellement, mais il te faut un peu de matériel est fait attention je croie avoir vue des infos comme quoi le serrage de la bride étais sensible mais si ça était fait en garage il ne devrai pas y avoir de problème, donne-moi ta plaque ou ton num de châssis que je pousse un peu plus les recherche pour la doc.
    Pour la plaque fait le en MP
  6. audimanrs2
    Salut lulu,merçi pour ton aide.Je te donne ça dès que j'ai la cousine au tel.(je penses avant la fin de semaine).Pour les diag ainsi que tous les tests,je ne pourrais pas y avoir car je n'ai pas mis les mains dessus,et je penses pas que le garage le lui donnera ceci.a+gégé
