clé a choc électrique (a baisser trop puissante)
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par remyj, 29 Mars 2011.
  1. remyj
    Golf 6
    80000
    bonjours, j'utilise un clé a choc électrique de 450Nm, elle est tout simplement génial.
    c'est sûr que pour du train avant, cardant, roue, pivot ect c'est terrible.
    simplement sur les petit boulons genre 13 un peut long elle démarre trop fort et foire tout les filetage au demarrage du desserrage.
    j'envisage de mettre un réducteur d'énergie, je ne sais pas encore comment, un peut le principe de l'halogen que l'on baisse ou augmente par exemple.
    celà me permettrait de la baisser pour les petit travaux et de la mettre au max pour le lourd.
    les deux gachettes sont actuellement pas dosable
    ON/OFF->devisser
    ON/OFF->visser
    ça demarre trop fort !!
    mes questions sont:
    - est ce que je ne vais pas détériorer ma clé a choc si je réduit les volt ?
    - par quel procéder réduire la puissance de la bête ?
  3. Re : clé a choc électrique (a baisser trop puissante)
    +1 j'ai la même et en effet c'est terrible!!!
  4. philicap
    philicap Modérateur
    +1 :-]
    J'ai la même clé à chocs, elle est hyper puissante, notamment pour les roues. :D :D
    J'aimerais l'essayer pour le fameux écrou de train avant, qui tient les 2 bras supérieurs de suspension. C'est une vis de 10x100 mm, exposée aux intempéries, qui a tendance à rouiller.
    Mais pour ce qui est de modifier la force de cette clé en mettant un réducteur de puissance, à mon avis tu vas la tuer. Mais attends l'avis des pros ... ;) ;) ;)
  5. Re : clé a choc électrique (a baisser trop puissante)
    Oh ça m'intéresse!
    Quel budget svp?
  6. Re : clé a choc électrique (a baisser trop puissante)
    J'avais vu la même sur ebay à 73.90 euros donc vu vos remarque, je pense que je peux l'acheter les yeux fermés. :app:
  7. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Bonjour à tous.
    J'ai la même et j'ai remarqué le même défaut. Pour les vis de roues très serrées c'est nickel, mais pour des vis plus petites, j'ai peur de tout arracher.
    Je suis ton post pour voir si quelqu'un a une astuce. ;)
  8. Re : clé a choc électrique (a baisser trop puissante)
    Sérieux tu veux modifier ta clé a choc ! :?:
    a la rigueur un réhostat sur l'alim mais pas plus a mon avis
  9. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  10. philicap
    philicap Modérateur
    Voilà, c'est celle que j'ai trouvée sur Ebay. C'est du bon matériel, fiable dans le temps. Franchement, c'est tellement plus pratique que les pneumatiques, branchées à un compresseur que l'on n'a pas la place de stocker n'importe où ! :p
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    oui c'est exactement celle que tu as mis en lien.
    je ne me souvient pas si c'est le même vendeur mais j'avais payer 62,80€ port compris
    elle est formidable le jours ou j'ai reçu la péteuse de suite direction l'établis,
    deux écrou 22mm l'un contre l'autre dans l'étau et un boulon qui vas bien.
    la douille de 22mm la plus grosse livrer avec et "goooohhooohoo".
    ben j'ai fini par foirer entièrement le boulon et les écrou, mais bon je luis est mis ça mère aussi :D
    y a pas a dire ça déboîte !!!
    les écroue de cardan maté je met la clé a choc direct sans démâter l'écrou et "claclaclack" voilà le boulon déposer.
    pour les boulon de triangle ils sont long et dur a tourné "claclaclac" et voilà.
    je ne regrette pas juste je trouve un peut trop nerveux pour les petit boulon.
    dit moi en un peut plus stp ?
    j'ai penser a une sorte de variateur de lumière comme sur les halogène positionner sur la ralonge additionnel pour ne pas pèrdre la garentie 2 ans.
    les variateur sont pour 500W et la clé a choc fait 1010W :?
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    je vois que beaucoup envisage un achat, vous pouvez y allez c'est un bon produit (sans faire de pub pour tel ou tel vendeur)
    il faut prévoir des douilles a choc car les douilles de vos coffret cliquet vont exploser
    voilà ce que j'ai mis un coffret douille longue 27,90€
    a peinne plus cher qu'un coffret douille courte et avec les douille longue ont fait plus.
  14. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
  15. Re : clé a choc électrique (a baisser trop puissante)
    Super bin merci à tous pour le retour, moi qui voulait acheter un compresseur et une débouloneuse pneumatique....
    Merci pour mon porte monnaie!
  16. remyj
    Golf 6
    80000
    la variante que tu nous montre ont voi bien les photo ici
    http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHOC-ELECTRIQUE-1050W-Reglage-de-couple-ecran-LCD-/390300202387?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item5adfb47593
    aparement elle est réglable.
    mintenent que j'ai mon model il faut que je trouve le moyen de la reduire un peut.
    ceci dit elle est livrer avec un assortiment de douille qui s'arrette a 17mm c'est sûrement pas pour rien, moi j'enquille des douilles de mon coffret séparer jusqu'à 10mm
  17. philicap
    philicap Modérateur
    Remyj, j'ai la même boîte de douilles CRMO que la tienne ! ;)
    La marque BGS est une qualité allemande équivalente à Facom en France. En douilles spéciales clé à choc, on trouve aussi des KS Tools, également de très bonne qualité. :D :D
    Pour la clé à choc à réglage de couple, c'est plutôt bien, dommage que j'aie déjà achetée la mienne !!! :eek: :eek: :eek:
  18. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
  19. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    @remyj
    En fait si on lit le descriptif du vendeur, c'est seulement le couple de serrage qui est réglable, donc pour le desserrage ça doit être la même chose que la notre, plein pot. Et c'est le desserrage qui me fait flipper pour les petits diamètres.
    Pour les douilles à impacts, j'en avait acheté un jeu chez bricodépot de marque magnusson, et elles semblent aussi de meilleure qualité que les douilles livrées avec.
  20. remyj
    Golf 6
    80000
    ils font des douilles a impact bricodépot :eek:
    il me manque la 16 et 18, pour parfaire mon trouceau :?
    je pense que tout simplement ont veut trop en faire c'est pas fait pour des petit boulon, a mon avis en dessous de 15mm ça craint.
    je m'en sert énormément sur tout ce qui est train av/ar, berceau, triangle de roue, cardant, pas de soucis elle assure
    je me sert même de la position vissage avec parcimonie.
    pour les roues j'approche toute les vis sans trop la faire déclencher et je fini a la dynamométrique.
    j'ai remarquer que l'utilisation de rallonge entre la douille et le pistolet en vissage diminue sa force, les impact sont moins violent.
    cette technique me permet de visser les triangle, console, pivot de train av avec le pistolet, et un passage avec le cliquet pour verifier et terminer le bon serrage.
  21. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    En fait il existe même des rallonges qui jouent le rôle de limiteur de couple, elles travaillent en torsion et cette torsion dissipe une partie de l’énergie du choc.
  22. remyj
    Golf 6
    80000
    effectivement
    voilà une photo avec la liste des couples (pris sur le net).
    1X200Nm
    1X190Nm
    1X175Nm
    1X160Nm
    1X150Nm
    1X130Nm
    1X120Nm
    1X110Nm
    1X100Nm
    1X90Nm
    le prix du lot (105,95€) :--:
    j'ai vus qu'il était possible d'acquérir ses rallonges a l'unité sur certain site.
    je pense que la rallonge 110Nm suffit
    il semblerais que la solution soit là pour le vissage, reste plus qu'a trouver l'astuce du devissage.
