clé décodé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par flash07, 10 Juin 2010.
  1. bonjour,
    voila j'ai un petit probléme... j'ai changé la pile de la clé de mon audi a3 TDI 140 Ambition luxe (année 2004)
    et depuis je n'arrive plus à faire marcher l'ouverture centralisé...
    je suis allé chez un ami garagiste qui possède une valise, et ce jour là les représentants de la valise étaient là :) ils ont essayés de resynchroniser la clé.. mais en vain :-C
    ils me disent que : lorsque vous changé la pile de la clé, la clé est dé-synchronisée et déprogrammée, donc si vous ne possédé pas le code à 5 chiffres nous ne pouvons rien faire.... :(
    ils ont demandés à la hot-line la procédure manuel pour resynchroniser la clé et voici cette procédure :
    procédure pour audi a3 1.9ltdi :
    -avec la clé à resynchroniser
    -ouvrir la voiture manuellement
    -appuyer sur le bouton ouverture de la clé
    -mettre la clé dans le contacte et mettre le contacte du véhicule
    -retirer la clé et appuyer sur ouverture ou fermeture
    tout heureux la clé ouvre et ferme une fois et aprés plus rien..... :cry:
    pourtant ac la clé à re-coder, j'arrive à démarrer la voiture et ouvrir les porte manuellement donc je ne comprend pas pourquoi il faut ce code ... donc je voulais savoir si quelqu'un a une solution pour resynchroniser la clé manuellement ou les tarif chez tonton audi?
    merci beaucoup
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : clé décodé
    Ils t'ont raconter des salades ces pseudo representant specialiste n'y connaissent rien ils confondent code immotronic et codage de telecommande d'ouverture a distance, la procedure de resyncro en revanche et bonne (clé codé sur le contact et refermer la porte conducteur tout en appuyant sur le bouton de fermeture a distance pendant quelques seconde si ma memoire est bonne...
    As tu verifier que les piles que tu as placé sont bonnes ?
    Il y a peu etre un faux contact dans l'alimentation de la telecommande qui lui fait perdre la memoire....(ce n'est que mon hypothese...)
    Essaie de recoder une nouvelle fois ta telecommande au pire des cas si toute les autres hypothese sont exclues....
    Bon courage!
  4. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : clé décodé
    Mais il faut 2 clefs , non ? Une sur le contact et l'autre en "adaptation" ?
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : clé décodé
    oui il faut 2 clés : une (genre celle de secours en plastique) sur le contact, contact mis, non démarré puis avec la cle à re coder ouvrir ou fermer (je ne sais plus ) en maintenant la position et en appuyant sur un des boutons
  6. Re : clé décodé
    merci pour toutes vous réponses :)
    la femme d'un collègue de travail, travail chez Skoda :) elle s'est renseigné, et il est impossible que la clé se soit désynchronisé, et il ne faut pas de code pour resynchroniser la clé....
    vue que parfois j'arrive à ouvrir la porte mais pas à la refermer ou parfois ouverture/fermeture..... elle m'a conseiller de vérifier d'abord la pile ... et on me dit que dans la clé il y a 2 piles plates alors que dans la mienne yen a que une :/
    elle m'a dit de démonter l'autre clé pour vérifier s'il y a bien 2 piles ou pas.... (mais je vous avoue que cela me fait peur, je ne voudrai pas me retrouver avec 2 clés don l'ouverture synchroniser ne marche plus... )
    donc est-ce que si j'enlève la pile de l'autre clé, l'ouverture a distance marchera toujours ou pas ???
    s'il y a des connaisseurs help me pls...
  7. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : clé décodé
    je sacrifie le codage de mon double de Golf IV pour toi et....
    Il n'y a qu'une pile type 2032 de 3 volts (tension mesuré par mes soins a 3,13V)...
    Verifie la tension de ta pile regarde si les contact se font bien dans la telecommande...
    Bon courage!
